Бортовой компьютер посредством Elm327 |
6.5.2012, 14:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.12.2010 Из: Николаев Пол: |
Есть желание подключить к моей нексии 2006г.в. 1.5 8кл следующее устройство
"Сканер OBD2 ELM327 Bluetooth" (стоит до 200грн) Разъем этого сканера "OBD2" Т.к. на моей машине диагностический разъем GM12 то подсоединять планирую посредством переходника(стоит 100 грн) Сканер можно подключить к смартфону на андройде с помощью программы Torque И самое интересное, законектится ли ELM327 с нашим ЭБУ(IEFI-6)? Поидее ELM327 должен воспринимать протокол от k-line шины вот цитата из описания ELM327 поддерживает все протоколы OBD-II: ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kb)(он же K-line который есть у наших авто) ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kb / fast init, 10.4 Kb ) ISO 15765-4 CAN (11/29 bit ID, 500/250 Kbaud ) SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud) SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud) В нашем разъеме GM12 тоже присутствует K-Line Вроде все должно работать, но будет ли??? Кто пробовал? Сообщение отредактировал manziuk25 - 6.5.2012, 21:05 |
6.5.2012, 15:14
Если сканер рабочий, то все должно работать. Главное, чтобы параллельно сканеру не был подключен бортовой комп. Иначе, работать не будет.
6.5.2012, 17:08
Я боюсь что протокол K-line(у нексии) не прочитается elm327(в списке поддерживаемых машин нексии нет(хотя я читал на N150 с двигателем от лачетти ставили и все работало))... Хочется знать наверняка по поводу старых нексий.
6.5.2012, 17:39
manziuk25, знаю, что на Ланосе 1,5 с разъемом GM 12 все работает.
7.5.2012, 12:17
"Сканер OBD2 ELM327 Bluetooth" (стоит до 200грн)" это где он так стоит ? Я видел только 440.
Сообщение отредактировал Maxx - 7.5.2012, 12:18 |
7.5.2012, 12:22
7.5.2012, 12:27
Прикольно надо будет найти софт под КПК под WM за 200 готов купить потестить, а вроде даже есть на диске супер попробую прикупить.
Сообщение отредактировал Maxx - 7.5.2012, 12:29 |
7.5.2012, 12:37
"Сканер OBD2 ELM327 Bluetooth" (стоит до 200грн)" это где он так стоит ? Я видел только 440. В Запорожье на радио-рынке - 180 грн. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
7.5.2012, 13:27
"Сканер OBD2 ELM327 Bluetooth" (стоит до 200грн)" это где он так стоит ? Я видел только 440. Себе купил за 225 грн здесь http://obd2adapter.at.ua/ штука прикольная и полезная, так как стереть чек на опеле от 50грн |
7.5.2012, 14:02
Кто то пробовал подружить этот сканер с андроидом 2.3
7.5.2012, 14:19
Так Dream писал, у него андроид, вроде 2,1. Проблем не возникало с установкой и пользованием.
Кстати, а зачем при установке сканера еще и БК подключать? -------------------- |
7.5.2012, 14:22
... Подключать его незачем. А вот если подключен БК в "К"-линию, то возникает конфликт и нужно отключать БК, чтобы работал сканер.Кстати, а зачем при установке сканера еще и БК подключать? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
7.5.2012, 14:24
Что такое КПК?
Это получается, что воткнув этот приборчик, можно навигатор использовать как БК? И тогда выходит, что БК не нужен? |
7.5.2012, 14:26
Что такое КПК? Это получается, что воткнув этот приборчик, можно навигатор использовать как БК? КПК - это типа такого: http://www.mobilluck.com.ua/katalog/pocketpc/ Вторй вариант: Коммунистическая Партия Китая -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
7.5.2012, 14:28
Хера себе! Это сразу отпадает.
Ответ не полный, а на вторую часть вопроса? И какой разъем на узбекских Нексиях, OBDII? |
7.5.2012, 14:31
7.5.2012, 14:33
А можно подробнее??? Планирую купить навигатор, тогда БК мне получается вроде уже и не к чему?
На навигатор какую-то программу заливать нужно? Как вообще это практически можно осуществить? |
7.5.2012, 14:37
... Читаем пост №1.На навигатор какую-то программу заливать нужно? Как вообще это практически можно осуществить? Практически осуществимо: скачиваем прогу, закидываем на карту памяти кпк, устанавливаем и все работать должно. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
7.5.2012, 14:41
Читаем пост №1. Практически осуществимо: скачиваем прогу, закидываем на карту памяти кпк, устанавливаем и все работать должно. Узбекский разъем на ЭБУ разъем GM12? Прогу, я так понимаю, можно залить и на навигатор? А какже потом эти тарировки баков и прочая настроечная лабуда? |
7.5.2012, 14:43
Узбекский разъем на ЭБУ OBDII или какой-то другой? Переходник нужен будет? Прогу, я так понимаю, можно залить и на навигатор? А какже потом эти тарировки баков и прочая настроечная лабуда? У Вас в авто какой разъем? Прогу заливаем на КПК. По остальному - "я не в курсе, ребята"... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 13:25 |
