Проставки на передние стойки Помогите, Можно ли что то сделать ? |
18.4.2016, 20:28
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.4.2016 Из: Харьков Авто:Daewoo Nexia 1.5 16V Пол: |
можно ли поставить проставки на передние стойки,не снимая стойку
18.4.2016, 21:52
можно ли поставить проставки на передние стойки,не снимая стойку можно. но гемора будет много. 1. выбить старые шпильки при этом не выгнуть уши опоры. 2. сайлентблоки можно порвать когда будеш давить на рычаг чтоб засунуть проставки. 3 засунуть новые длинные шпиляки в дырку. одному немного трудно, но можно. я ставил болты. т.к шпильки под шлицы и они провернулись и затянуть было нереально. -------------------- |
19.4.2016, 18:15
можно. но гемора будет много. 1. выбить старые шпильки при этом не выгнуть уши опоры. 2. сайлентблоки можно порвать когда будеш давить на рычаг чтоб засунуть проставки. 3 засунуть новые длинные шпиляки в дырку. одному немного трудно, но можно. я ставил болты. т.к шпильки под шлицы и они провернулись и затянуть было нереально. Спасибо за совет за 1 час 2 проставки стоят на передние стойки. Нужен еще один организм с монтировкой отжимать стойку вниз |
20.4.2016, 11:06
А в чому проблема зняти стійки?
Крім того все одно на розвал їхати після установки проставок... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.4.2016, 20:54
23.4.2016, 22:02
Що там від'єднувати?
Рульову тягу, шарову і скинути супорт? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.4.2016, 7:40
Невижу никаких проблем поставить проставки не снимая стойку, вообще никаких проблем, отпускаете стабилизатор полностью немного надавили на стойку и поставили проставку места там более чем достаточно, старые болты креплени опорника выбиватся довольно легко, то что новые длинные шпильки проворачиваются это факт но всегда пожимаю их с низу или рукой или большой отверткой. Еще не разу при установке проставки не снимал стойку не на ланосе не на нексии. Только один совет старые гайки лучше предварительно накрутить на шпильку пока не прикручиваешь опору т.к. первый раз гайка крутится с трудом и по месту можешь ее даже не закрутить, ну или просо менять на обычную гайку и подкладывать шайбу
Сообщение отредактировал clayman - 26.4.2016, 7:43 |
30.4.2016, 11:02
Я свої шпильки прихватив сваркою до вуха опорного і нічого в мене не прокручується
Ну а так - ніхто ж не забороняє так робити. Просто я все одно знімав кулаки - то чого ж мені їх на місце ставити і мати геморой, якщо все вже знято було? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 12:43 |
