ξενία (Кисюня), NEXIA-GLE -96г., уже совершеннолетняя |
23.5.2014, 14:24
Мегафлудер Группа: Главные администраторы Сообщений: 15694 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев, позняки Пол: |
заехал на проверку утечек фреона. я им про схему, а в ответ что при нагреве и подьеме давления ток тогда вентиль включется....я им схема есть...-зачем нам ваша схема мы на это училися, вентилятор сразу не должен включатся.... так и не донес им прынцып нашей системы...они же ученые... Ну вот, "специалисты" же... Зато умеют краники вертеть и знают какую трубку куда воткнуть. Для них есть старое слово, которое давно не используется почему-то: ремесленники. Но и то не отражает суть полностью. Есть ещё какое-то, но сейчас не могу вспомнить (по сути: надрессированная на малое кол-во операций обезьяна, для которой шаг влево - шаг вправо - расстрел). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.5.2014, 14:24
Мегафлудер Группа: Главные администраторы Сообщений: 6643 Регистрация: 15.9.2008 Из: Барышевка, Киевская область Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury Пол: |
У тебя на компрессоре стоит датчик вкл. вентиляторов и дает напряжение +12В с этого датчика на эбу контакт С7. При включении кондиционера т.е. муфты компрессора срабатывает датчик и дает команду эбу включить вентиляторы. См. пост 393 в этой теме, я же схему давал. У тебя схема такая, управление реле компрессора идет через кнопку включения далее через датчики высокого и низкого давления, один который стоит на компрессоре, другой на трубке. А команду на вентиляторы идет отдельно через тот датчик, что описывал выше, но управляет вентиляторами эбу через реле.
-------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.5.2014, 7:28
Engineer Группа: Член клуба Сообщений: 2518 Регистрация: 19.9.2008 Из: Kherson-->Nova Kakhovka-->Cherkasy-->Kirovograd-->Kremenchug-->Cherkasy Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008 Пол: |
после замены заливной горловины, образовалась геметичность в баке... заметил по тому что при откручивании крышки бака, так как заливное газа находится под ней -и она мешает подключать газ, происходит шипок. вот только не пойму в какую сторону, то ли вакуум, то ли давление паров... но такого же быть не должно.. там вроде как в крышке клапан стоит... В крышке клапана нет, но имеется система вентиляции с отсосом паров из бака во впускной коллектор. Посмотри на схеме "2130 ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА" -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
25.5.2014, 7:52
В крышке клапана нет Да ладно... Клапан вентиляции находиться на крышке бензобака. Бывает трубка от адсорбера часто забивается. ТУТ посмотри. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
23.6.2014, 15:31
И что?
23.6.2014, 15:39
Кто тебе такое сказал??? Все верно показывает, а то что не показывает читай инструкцию, может и не должно.
25.6.2014, 6:58
Ellektrik Группа: Член клуба Сообщений: 3553 Регистрация: 16.2.2008 Из: Житомир (Полевая) Пол: |
если скорость воткнуть, стлит на месте, газнуть, стрелка спидометра, идет вверх типа едет, но авто стоит ДИАГНОЗ??? У тебя одна их полуосей не работает, или вылетела, или шестерня полуоси обломалась, или корпус дифференциала разломало. Ты случайно по минам не катаешься? Размеры ищи здесь. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.6.2014, 21:33
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: |
сегодня погрел машину на х.х с подкинутым бк. поводом послужила замена ДПДЗ на безконтактный (79,40грн) . теперь положение в 11% показывает, а не в 15%. ну вот значит стоит термостат у меня на 87грд, родного типа, а вот вентиляттр включается от датчика в радиаторе на 92грд. грею машинка доходит до 94-95 включается вентилятор, держит в районе 94 градуса. отключил датчик... жду когда сработает на 2й скорости от датчика в блоке. доходит до 104грд., срабатывает, маслает до 101грд останавливается. я не понимаю как вы до 104 грд греете авто! в жару,летом по полю на 1-2 до 95 не нагревается)))термостат на 92 грд датчик на радиаторе 87 грд (надо поменять на 92)датчик температуры который под трамплером стоит не родной вспомню какой ставил отпишусь!но показует точней стандарта! |
30.6.2014, 15:28
Вроде как есть два разных диаметра самих полуосей + у них разное кол-во шлицов на гранаты. Возможно сальник был с полуоси меньшего диаметра...
Или куда сальник не лез? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.6.2014, 18:49
Хм...
А вот это уже странно... Она там, конечно, туго заходит, но чтобы совсем не лезла? Может что-то не то дали? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.6.2014, 21:54
Как нить нужно взять от ланоса и нексии и сравнить
Ланос какой там числился (движок, радиус колеса)? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.6.2014, 23:35
Ну ХЗ.
Я раньше думал что только китайцы страдают такой фигнёй: изменить деталь, а номер оставить старый... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.1.2015, 11:59
Злой ты.
10w да на -26... Так и без масляного фильтра можно остаться. Вытяни щуп на холодном движке и посмотри на это масло. Вот тебе вики насчёт SAE. В общем после -20 10W лучше не использовать, да и при -20 оно уже не торт. Естественно производители могут писать 10W, а по температуре гнать хоть до -40, но при этом по другим характеристикам не пройти в то же 5W - тут уж как повезёт. Потому я себе лью 0W с температурой до -37. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.1.2015, 10:23
Масло всё идёт через фильтр. Да, там есть предохранительный клапан, но при достаточной вязкости масла его не хватит.
Лично был свидетелем последствий такого - фильтр тупо выстрелило со своего места. Не так чтобы сильно, но валялся он на защите и всё было в масле. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.1.2015, 22:12
Байпаса на насосе что-то не видел.
Или ты об этом: Так через него такого густого масла с гулькин нос пролезет. И через редукционный клапан столько не пролезет. Клапана в фильтре видать не хватило чтобы продавить столько парафина. Я там щуп еле вытащил, а ты говоришь через картонку давить Правда не понял как это масло попало в сам маслонасос, но завести ДВС не удалось ни разу. Фильтр нормальный, если верить хозяину машины - замена фильтра и масла была в сентябре. P.S. Масло было 15w40 (производителя не помню, но кажись эльф), температура около -32. Сообщение отредактировал traffic - 10.1.2015, 22:20 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.1.2015, 13:15
Не, с двиглом всё в порядке.
Поставил новый фильтр и дождался тепла - до сих пор ездит (этой осенью тоже масло/фильтр менял, теперь на зиму 5w40 заливает). Я в руках маслонасоса не держал - потому мне сложно. На схемах кроме редукционного клапана ничего не нашёл. P.S. Держал в руках фильтр (35 грн. стоил при курсе 8) без предохранительного клапана - только обратный. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.1.2015, 15:47
А вот устройство фильтра:
Есть как обратный клапан так и обводной. Причём я свой фильтр (уже снятый с машины) разрезал - оба клапана были на месте. По твоей ссылке указано только что в системе есть обводной канал, а вот где он - не нашёл. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.1.2015, 20:04
Да я ХЗ.
Разрезал кажись mann -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.10.2018, 21:21
Активист клуба Группа: Пользователи Сообщений: 3831 Регистрация: 7.7.2013 Из: Свободной страны Пол: |
Удалите не актуальна уж с полгода, не актуально.
Сообщение отредактировал alex-gle - 28.10.2018, 21:22 -------------------- За ППШ!
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 10:21 |
Разработка сайта: JetBrain, 2008 |
