зеркала для нексии., где у нас можно купить. |
11.8.2014, 20:18
11.8.2014, 20:51
О, электроприводы и меня интересуют. Если что - я впишусь в опт http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=18427&st=0 Дык вот, тему почитай. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.8.2014, 6:55
Спасибо, читал уже
Хотел моторчики с резисторами (типа чтобы текущее положение на контроллер передавать) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.8.2014, 20:41
мои зеркала прибыли
если когото фото интересует могу завтра выложить |
18.8.2014, 9:47
Сбылось на конец, я свои поставил на выходных (прошло правда 8 месяцев). Эмперическим путем определил что снять старые зеркала с держателей очень просто нагрев их в горячей воде и снимаются очень легко. А когда пробовал снять на холодную отвертками поддевал и таки не получилось.
19.8.2014, 16:11
19.8.2014, 16:34
19.8.2014, 17:39
20.8.2014, 9:47
20.8.2014, 10:14
20.8.2014, 11:21
20.8.2014, 11:54
20.8.2014, 13:27
Тебе хорошо, а у меня нет заднего стекла (обогрева) Вот нашел переписку Здравствуйте,на Нексии NS LOW COST есть подготовка обогрева заднего стекла в багажнике,а есть ли подготовка на панели приборов и в блоке предохранителей. Ответ Здравствуйте. На панели приборов и в блоке предохранителей также есть подготовка, но для установки обогрева заднего стекла Вам необходимо добавить реле на обогрев. Так что бери реле, ставь кнопку - выводи провод на зеркала и будет тебе счастье я бы подключил отдельно но есть 2 но... нету свободных кнопок ( авто люкс ) на заднем стекле реле с таймером Вот сделай как тут - будет меньше нагрузка на проводку или реле http://www.drive2.ru/l/1498605/ Сообщение отредактировал Serega2308 - 20.8.2014, 14:08 |
21.8.2014, 10:42
Вот нашел переписку Здравствуйте,на Нексии NS LOW COST есть подготовка обогрева заднего стекла в багажнике,а есть ли подготовка на панели приборов и в блоке предохранителей. Ответ Здравствуйте. На панели приборов и в блоке предохранителей также есть подготовка, но для установки обогрева заднего стекла Вам необходимо добавить реле на обогрев. Так что бери реле, ставь кнопку - выводи провод на зеркала и будет тебе счастье Полез разбираться, на блоке предохранителей действительно есть подготовка, а вот под кнопку не знаю надо разобрать торпеду и смотреть (без разбора не видно) |
25.8.2014, 11:39
На N-100 достаточно снять рамку вокруг приборки - все провода на кнопки за ней.
На N-150 я пока ничего такого не курочил, но не думаю что нужно всю торпеду снимать... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.9.2014, 15:04
Сегодня все подключил, все работает. На реле подготовка была под кнопку косичка тоже. Нужно было снять с переди воздуховод чтоб достать косичьку под кнопку.
19.9.2014, 15:22
19.9.2014, 15:38
Больше настраивался - чем работы на самом деле та не в этом дело, с работы прихожу поздно, непоработаеш темно, на выходных вечно какие-то проблемы надо решать или дождь (гаража нет). А так работы там действительно немного если все с начала и доконца то день потратить. |
16.11.2014, 18:44
Спасибо Диме Zhest' - сосватал с мастером зеркальщиком. Сегодня поставил асферику с подогревом - просто бомба. Обогрев планирую подключить на следующих выходных. Единственное, что немного подорожало все. Нынче комплект зеркал обошелся в 400 денег.
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 3:38 |
