контактная группа, ПОДСКАЖИТЕ |
16.7.2011, 16:14
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 5.8.2010 Из: Луганск Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
подскажите как поставить реле на контактную гр.
по фото я что то не пойму! если можно нарисуйте схему для чайника Заранее благодарен |
16.7.2011, 17:08
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
16.7.2011, 18:35
да я понимаю я не пойму только вод этого
куда и что подключать я понял что с 30 снимаю клему и подключаем её к релюхе с 15 к 85 86 масса 87 к зажиганию НУ ТОЛЬКО ОДНО НО ЧТО 30 ЭТО ПОСТОЯННЫЙ + Сообщение отредактировал сирота - 16.7.2011, 18:35 |
16.7.2011, 20:07
да я понимаю я не пойму только вод этого куда и что подключать я понял что с 30 снимаю клему и подключаем её к релюхе с 15 к 85 86 масса 87 к зажиганию НУ ТОЛЬКО ОДНО НО ЧТО 30 ЭТО ПОСТОЯННЫЙ + Этот провод остаётся,разрывается 15, плюс идёт на реле 85,воно сработает и плюс буде на выходе 87. Нашел для тебя http://www.nexia-faq.ru/remont/kontakt-group.html ,почитай.Если ничего не получается,читай инструкцию. Сообщение отредактировал glyuk.ru - 16.7.2011, 20:04 |
26.11.2012, 15:36
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 26.12.2011 Из: Днепропетровск Пол: |
нехочу создавать новую тему . такой вопрос . вчем отличие контактная группа на нексию с 6-ю контактами и с 5-ю ????
на машине стоит с 6-ю но 6 контакт не подключен ??? -------------------- Аккумуляторы Масла Шины Фильтра и т.д
г.Днепропетровск. Денис тел: 099-252-19-69 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 5:44 |
