Проблема на бензине |
19.6.2018, 6:27
Ну так следующий виновник РДТ, соседа просиш пережать обратку и пробуй заводить.А вобще если уже поехал на СТО.то пусть доводят до конца.
19.6.2018, 7:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.4.2017 Из: Борисполь Авто:nexia N100 1.5 8 valve Пол: |
Ну так следующий виновник РДТ, соседа просиш пережать обратку и пробуй заводить.А вобще если уже поехал на СТО.то пусть доводят до конца. Вчера снял РДТ проверил ртом - держит. Да и при снятии в рампе давление было. Сегодня ехал на работу и машинка пару раз начинала внезапно подергиваться - сразу выскакивал чек, горел полминуты и потом тух. Новый насос даже по звуку лучше качает чем старый (новый). Тогда и на газе не заводилась бы. Выхлоп не черный? на газу все норм. Ну кроме вышеописанного |
19.6.2018, 8:05
https://drive.google.com/file/d/155t6qMnEbj...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал vadka - 21.6.2018, 17:29 -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
19.6.2018, 8:29
Тогда и на газе не заводилась бы. Выхлоп не черный? У газа после сгорания плотность другая, он просачивается, недавно просто такой же случай был вернее два в первом катушка зажигания на бензине не работала на газу нормально вела себя, а второй именно катализатор так выпендривался я ХЗ как это обьяснить, но после того как выкинули кат и поменяли какой то реле/предохранитель не помню точно что человек говорил я не запомнил все стало ОК. Не факт что поможет но скинуть кат и проверить 40 мин времени. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.6.2018, 10:08
У газа после сгорания плотность другая, он просачивается, недавно просто такой же случай был вернее два в первом катушка зажигания на бензине не работала на газу нормально вела себя, а второй именно катализатор так выпендривался я ХЗ как это обьяснить, но после того как выкинули кат и поменяли какой то реле/предохранитель не помню точно что человек говорил я не запомнил все стало ОК. Не факт что поможет но скинуть кат и проверить 40 мин времени. Кат в свое время при замене глушака был вытрушен. По реле может быть. Предохранители все в первую очередь пересмотрел. Я вот думаю, я когда фильтр поменял тот что под машиной, я как раз еще и бак промыл. Не могло его по ходу сразу наглухо забить какими небудь остатками грязи в системе? |
19.6.2018, 16:23
Я вот думаю, я когда фильтр поменял тот что под машиной, я как раз еще и бак промыл. Не могло его по ходу сразу наглухо забить какими небудь остатками грязи в системе? Ну только топливные форсунки, снимайте рампу и проверяйте как прыскают форсунки. Так по дороге мог резонатор осыпаться или глушак, скиньте кат и проверьте фигня работы а один пункт точно вычеркните. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.6.2018, 20:18
19.6.2018, 21:41
Может по нагрузкой работает, даление не сбрасывает РДТ. 8-9 атм.валит.
19.6.2018, 21:59
А может бензина в бак налить нужно. Хотяб литров 20.
19.6.2018, 22:06
Так херня происходит чаще всего если бак полупустой и насос вместе с бензином воздух хапает при установке нового насоса в баке должно бензина чтоб насос был минимум на 2/3 а лучше полностью погружен в него так как в новом насосе щетки не притерты и больше греется а бензин его охлаждает. Еще может быть КЗ в проводке так можно до бесконечности менять насосы нужно ехать к электрику хай с этой херней разбирается, а то в следующий раз еще не дай бог рванет.
19.6.2018, 23:06
Похоже некуда ему качать.Забита сама магистраль.
20.6.2018, 5:53
Манометр в рампу 2.3-2.8бар. Мах.3.2бар. должно быть. Бензина в баке мин.10л.
20.6.2018, 9:52
если такая херня происходит в бензобаке, то это как на пороховой бочке.
И еще газовый балон в придачу. -------------------- Плевать на мАААскву
20.6.2018, 11:17
Манометр в рампу 2.3-2.8бар. Мах.3.2бар. должно быть. Бензина в баке мин.10л. Заезжал на сто после замены насоса. 2.8 бар с полочка накачал. Оставили постоять посмотреть будет давление сбрасывать или нет. Через 20 мин давление не упало. Сняли манометр, завели. Завелась сразу, поработала 10 сёк. и заглохла. Потом больше не заводилась. Поехал домой. В гараже решил посмотреть а может питание от масляного датчика как то криво идёт. Поднял с духу - а крышка насоса горячая что прикоснуться нельзя. Я его открутить а там такое. Бензина в баке больше половины. |
20.6.2018, 12:02
. Сняли манометр, завели. Завелась сразу, поработала 10 сёк. и заглохла. А потом проверили манометром? А нельзя так, что бы завести и манометр был, сразу и смотреть. А насос то же? Может подгорела обмотка у него уже. Сними насос вкинь его в ведро с водой и подключи 12В и посмотришь и как качает и греется или нет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.6.2018, 16:42
Повторюсь.
https://drive.google.com/file/d/155t6qMnEbj...iew?usp=sharing Ктонибудь открывал это.Все по полочкам разложено и разжевано.Очень познавательное кино. Сообщение отредактировал vadka - 21.6.2018, 17:30 -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
21.6.2018, 9:55
Повторюсь. http://vk.com/video154474850_169964655big. Ктонибудь открывал это.Все по полочкам разложено и разжевано.Очень познавательное кино. vk в Украине залочен, дайте нормальную ссылку, если Вы так настойчивы |
21.6.2018, 16:25
Повторюсь. http://vk.com/video154474850_169964655big. Ктонибудь открывал это.Все по полочкам разложено и разжевано.Очень познавательное кино. Страница не найдена. VPN включенный. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.6.2018, 17:41
Страница не найдена. VPN включенный. А так--https://drive.google.com/file/d/155t6qMnEbj...iew?usp=sharing -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
23.6.2018, 12:40
Мужики наконец то нашёл в чем была проблема. Никто из Вас не угадал даже близко. Насос находится в баке в пластиковом корыте. К этому корыту подходит шлангочка от обратки. Так вот у меня эта шлангочка слетела. И бензин из обратки поступал просто в бак а не в корыто. А само корыто почему то очень медленно пропускает в себя бензин извне. И получается когда машина долго постоит - стаканчик наполняется и при заводе машины насос выхватывает все топливо что в нем есть и подаёт в рампу. Дальше машина часть топлива сбрасывает в обратку прямо в корыто. Но у меня обратка слетела и топливо поступало просто в бак. А тем временем насос продолжал качать в уже пустом корыте в которое очень медленно поступало топливо. И качал воздух.
Короче я слил весь бензин, пылесосом (моющим) выкачал из стакана остатки топлива с грязью. Подсоединил шлангочку (с матом и проклятиями - жутко не удобно) и начал наливать бензин в бак через горловину. Вылил канистру и стал с фонариком через дырку для насоса смотреть как поступает бензин в это корыто. Так вот корыто наполнилось примерно секунд через 40 в один уровень с баком. От така х.... я малята. Сообщение отредактировал imagem - 23.6.2018, 12:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:39 |
