климат нексия и разряжение коллектора |
2.8.2018, 18:39
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.11.2014 Из: Украина, Харьков Пол: |
здравствуйте всем. есть такая проблема, при нагрузке, езде в гору, заслонки печки как бы возвращаются в исходное состояние,
при легком отпускании пелали газа все восстанавливается. это так только с климатом, у климата принудительный обдув встроенного датчика температуры, поэтому система не герметична, но облазила все просторы интернета, ни у кого такой проблемы нет двигатель как и само авто опель кадетт с кондеем нексия, климат сан сити. згаю что можно заглушить этот обдув и вынести этот датчик под рулевую колонку, с принудителтным обдувом, вентилятором, но хотелось бы понять изначально причину... может ли такое быть изза близкого подключения трубки печки к дросселю.. может стоит переподключить в торец коллектора впускного или вот по такой схеме: всем спасибо заранее -------------------- История рождения моей Детки - http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?to...w;topicseen#new
3.8.2018, 15:22
На заслону печки идет трос, внутри стоит редуктор управляется мозгами климата. Вакуум тут ни причем.
7.8.2018, 1:12
Ага, а заслонка циркуляции салон- улица в действие чем приводиться? А обдув стекло ноги и остальное чем? Корейцем спрятанным под торпедой?
9.8.2018, 14:59
...двигатель как и само авто опель кадетт с кондеем нексия, климат сан сити. ... Так все таки автомобиль опель кадет или део нексия? У них совсем разные системы управления заслонками. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
11.8.2018, 7:32
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.11.2008 Из: Донецкая обл. Авто:Nexia DOHC GL 2008 Пол: |
На 16-ти клапанном двигателе управление заслонками печки подключено в торец впускного коллектора.
Возможно вам надо подключить так же. Где подключается вакуум на 8-клапанном двигателе я не знаю. СанСити работает нормально со штатным обдувом датчика температуры. Заслонками не хлопает. Правда я сильно, в пол, не газую. |
11.8.2018, 22:00
А є "кулька" - накопичувач вакума (ХЗ як він правильно називаєтся).
У ньому має стояти клапан, що не випускає вакум назад у колектор. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:51 |
