Рычаг сцепления |
Рычаг сцепления |
15.7.2020, 23:44
Перестало работать сцепление. При осмотре выяснилось , что сломался рычаг сцепления! Обычно слышал что просто проворачивается сам рычаг, но тут он просто сломался. Там металл же 4мм вроде, как так? Отметил красным , как именно прошла трещина. Рычагу еще и года нет, после плановой замены со сцеплением
Поделитесь мнением 1) что то могло сломать рычаг , исключая его брак? 2) нужно ли менять пластиковые втулки при его замене , или по месту смотреть? Сообщение отредактировал щву2 - 15.7.2020, 23:45 |
16.7.2020, 20:46
1) что то могло сломать рычаг , исключая его брак? 1 Время 2 Износ диска и корзины сцепления 2) нужно ли менять пластиковые втулки при его замене , или по месту смотреть? могу предположить что придется менять сцепление а втулки смотреть по месту когда снимете коробку вы все увидите. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 16:18 |
