Передний стабилизатор с Ланоса на Нексию |
16.1.2015, 22:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.3.2014 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Ребятки, кто ставил передний стабилизатор с Ланоса на Нексию, отпишитесь? Критикуем аргументировано. Четко понимаю что на Ланосе кузов жестче. Пишут что после даной переделки Нексия заметно лучше управляется. Интересно то, что на Нексиях корейской сборки стоял более толстый стабилизатор.
17.1.2015, 4:58
не знаю, в каком он месте толще, т.к. подушки идут стандартные-подходят.
а в чем разница, так только в стойках стабилизстора, от последних нексий и ланосов на 19мм короче... -------------------- За ППШ!
17.1.2015, 9:13
17.1.2015, 10:40
Насколько я понял у ланосов есть несколько стабилизаторов.
Пробегали значения диаметров до 25мм... Втулки стабилизатора, естественно, под каждый свои. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.1.2015, 10:50
хочется услышать отзывы людей кто эту процедуру проводил
17.1.2015, 11:12
Я поставив передній стабілізатор з Lanos'а товщиною 25 мм. Втулки стабілізатора Ланосовські під 25 мм стаб є гладкі, а є з "буртиком" (код 96444926), як на Нексії. Скоби кріплення втулок є також гладкі і під втулки з "буртиком (код 96246675).
Задній стабілізатор теж є різної товщини - 16 і 20 мм -------------------- |
17.1.2015, 12:53
І як - ефект є від заміни переднього стабілізатора?
17.1.2015, 13:40
В швидкісних поворотах на трасі зменшились крени і при "колійності" дороги на трасі машина більш "зібрана". Оосбливо відчутно стало, коли поміняв амортизатори Bilstein на SACHS.
Якщо чесно, то спеціально тільки стабілізатор я би не міняв, а так випадково побачив на розбірці, спитав скільки - 25 грн, чого б не взяти. Правда геморно троха міняти. Однозначно, що гірше від того не стало, але і якогось суперефекту я і не очікував від заміни. Тепер думаю при нагоді ще задній 20 мм стаб роздобути. -------------------- |
17.1.2015, 13:54
Однозначно, що гірше від того не стало, але і якогось суперефекту я і не очікував від заміни. Стойки стабилизатора родные или ланосячие? Как резинки в стойках ходят, все таки стабилизатор тяжелее. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.1.2015, 15:07
По каталогу номери деталей стійок стабілізатора однакові для Нексії і Ланоса. Я стабілізатор міняв разом зі стійками. Деталі брав всі оригінальні GM.
Минулого року, коли перебирав передню ходову (шарові, рульові наконечники, сайлентблоки і амортизатори) - розбирав стойки стабілізатора. Резинки в нормі. -------------------- |
17.1.2015, 22:12
да не были на корейцах толще стабилизаторы!!!!
от куда такая информация? бред на ланосе втулки надо менять каждые 30-40 тысяч, а на нексии раз в 100, да и не нужен толще!!!! нексия прекрасно стоит и держится на дороге, просто поставь распорку верхнюю. кузов также не жесткий на ланосе, тоже что и у нас, вот тока польские из за оценковки чуток крепче, цинк утолщает метал. -------------------- |
18.1.2015, 0:30
На Ланосе кузов жестче на кручение, так утверждают куовщики и правда в этом есть - на стойки посмотри. Жесткость кузова ависит не только от толщины металла. Корейские Нексии на разборках в основном со стабом 25
18.1.2015, 16:33
У ланоса снизу больше приварено силовых элементов, например спереди, в отличии от нексии, есть поперечный лонжерон...
Условно спереди - около задних сайлентов передних рычагов. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2015, 11:35
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: |
да не были на корейцах толще стабилизаторы!!!! от куда такая информация? бред на ланосе втулки надо менять каждые 30-40 тысяч, а на нексии раз в 100, да и не нужен толще!!!! нексия прекрасно стоит и держится на дороге, просто поставь распорку верхнюю. кузов также не жесткий на ланосе, тоже что и у нас, вот тока польские из за оценковки чуток крепче, цинк утолщает метал. -------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
23.2.2021, 21:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.7.2017 Из: Хмельницька обл Авто:DAEWOO Nexia (2014) Пол: |
Втулки стабилизатора, естественно, под каждый свои. Вот этот интересный вопрос. Потому что и мне втулки пора уже менять, в руль уже отдает Конечно цена вопроса не такая уж и большая, что там те втулки стоят, но поскольку я еще тут рукожоп, то всегда еду на СТО, а значит плачу за работу. Короче говоря не хочется часто втулки менять, потому что это все такие деньги. Так вот смотрю втулки стойки стабилизатора на Ланос Для всех моделей, всех годов выпуска Ланос Сенс и Нексия. Реально ли такие втулки на Нексию подойдут или нет. Или лучше какие-то другие взять? Подскажите плиз Сообщение отредактировал road - 25.2.2021, 23:31 |
26.2.2021, 21:21
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.5.2017 Из: Полтава Авто:Daewoo Nexia 2008 1.5 Пол: |
Так вот смотрю втулки стойки стабилизатора на Ланос Для всех моделей, всех годов выпуска Ланос Сенс и Нексия. Реально ли такие втулки на Нексию подойдут или нет. Или лучше какие-то другие взять? Подскажите плиз За такую цену сомневаюсь, что оно будет долго ходить. Если не хотите менять каждый 20-30к пробега, ставьте сразу нормальные! Себе брал Febi. |
27.2.2021, 6:40
kostya87, феби-упаковщик, раз взял и много не прошли.
Ставьте поилетуран. -------------------- За ППШ!
28.2.2021, 18:29
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2021 Авто:Nexia Пол: |
поилеретановые, кстати у меня тоже не долго походили в прошлый раз. Может не повезло просто.
15.5.2021, 21:33
Я продав нексію з пробігом 160тик. і віком 13 років.
Втулки рідні і нічого з ними не сталося. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.11.2021, 0:45
Я продав нексію з пробігом 160тик. і віком 13 років. Втулки рідні і нічого з ними не сталося. У меня тоже за последний год абсолютно ничего не случилось, специально недавно заезжал, проверял в каком состоянии втулки, сказали все ок. А заменить решил после прошлого хозяина машины, потому как поизносились уже. Помню вот здесь нашел https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/daewo...zatora-kupit81/ но к сожалению уже не вспомню какого бренда. Но ходят отлично. Часто менять точно не приходится. Сообщение отредактировал Smaertik - 16.11.2021, 0:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:59 |
