Замена личинки замка зажигания, замок зажигания |
31.3.2014, 21:27
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 28.12.2008 Из: Одесса Пол: |
Проверил весь раздел и не нашел. Поэтому прошу тех людей которые меняли замок зажигания (личинку) написать как это сделать.
Заранее благодарен. |
31.3.2014, 21:45
Вставляешь ключ, поворачиваешь на 2е положение.
Вставляешь в отверстие на корпусе замка какую-то жёсткую проволоку (например большую канцелярскую скрепку) и вытаскиваешь личинку. Обратно вставить сложнее, но не сильно: нужно вдавить фиксатор руля. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.3.2014, 21:52
Вставляешь ключ, поворачиваешь на 2е положение. Вставляешь в отверстие на корпусе замка какую-то жёсткую проволоку (например большую канцелярскую скрепку) и вытаскиваешь личинку. Обратно вставить сложнее, но не сильно: нужно вдавить фиксатор руля. в какое отверстие, я осмотрев все ненашел никаких отверстий, уже снял руль и переключатели думал завтра разбирать рулевую колонку. |
31.3.2014, 23:03
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
в какое отверстие, я осмотрев все ненашел никаких отверстий, уже снял руль и переключатели думал завтра разбирать рулевую колонку. Отверстие есть. Сам неоднократно снимал. Использовал спицу от лисапеда. -------------------- Спешите делать добрые дела!
1.4.2014, 7:04
в какое отверстие, я осмотрев все ненашел никаких отверстий, уже снял руль и переключатели думал завтра разбирать рулевую колонку. Если смотреть на замок чтобы ключ торчал вправо, то отверстие будет сверху по центру - считай над серединой личинки. Там диаметр пара мм. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.4.2014, 7:21
Мне уже и самому интересно стало, вот на изображении соответствие, это оно?
1.4.2014, 9:11
Да.
На картинке по вертикали по центру, а по горизонтали - левее центра. Вот есть инструкция с фотками: -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.4.2014, 16:23
Всем большое спасибо наконец заменил.
Сообщение отредактировал Alex_xb - 3.4.2014, 16:24 |
3.4.2014, 22:16
Всем большое спасибо наконец заменил. А зачем хоть менял? Если сломался поворотный шток, то скорее всего как у меня из-за спаявшихся контактов в контактной группе, я сразу не поменял контактную группу и пожалел потом, в пути. -------------------- |
4.4.2014, 21:31
А зачем хоть менял? Если сломался поворотный шток, то скорее всего как у меня из-за спаявшихся контактов в контактной группе, я сразу не поменял контактную группу и пожалел потом, в пути. Был обломан поворотный шток у предыдушего хозяина. Купил личинки замков (в магазине был только комплект) и поэтому менял. Теперь буду менять контактную группу, заводится только после того как поиграешся ключом. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 23:28 |
