Стартер-непонятная поломка, Снял -разобрал -поставил=работает 1-2 дня |
4.5.2016, 9:30
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 8.5.2014 Из: Харьков Авто:Nexia N100 8V Пол: |
Суть дела
Накрылся мой стартер ! Разобрал восстановление не подлежит (магниты побитые, щетки стертые , пружины растянуты, колпачки пластиковые не держут пружины, + щетка оторвана от силового провода , ) Взял б/у . Поставил - завел красота ! прошло 2 дня (3-5 пусков двигателя ) и все больше не хочет (втягивающее срабатывает , стартер не крутит, замыкание в обход стартера нет искры не крутит ) Я к продавцу! Так и так вместе сняли перебрали. Щетки нормальные , пружинки просевшие -заменили, щетки в норме. Проверили крутит. Поставили на машину - запустилась . Но 2 дня и снова не крутит. Праздники прошли буду снимать смотреть Может кто-то сталкивался с похожим . Что в стартере может отходить такое ощущение что нет минуса на стартере. |
5.5.2016, 8:09
Вчера проделал туже операцию . Снял - почистил- смазал - проверил контакты =5 запусков и все, воз и ныне там!!!
Может от нагрева где-то контакт отходит или ....... ? |
5.5.2016, 8:37
Может от нагрева где-то контакт отходит или ....... ? Скорее всего межвитковое замыкание в якоре или в статоре, без нагрузки крутит, как вы даете нагрузку от температуры медь нагревается витки замыкаются и усе. Я думаю якорь или статор под замену, но по деньгам проще другой стартер б/у купить. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.5.2016, 8:49
Спасибо Road за ответ . Буду отдавать назад продавцу.
Так почему после разборки-сборки работает (на машине и только 5 раз ) |
5.5.2016, 9:15
Так почему после разборки-сборки работает (на машине и только 5 раз ) Подергали пошевелили провод чуть дальше отошел, через какое то количество раз вернулся на место думаю как то так. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
6.5.2016, 8:44
Спасибо победил стартер ! - Обменял назад свой старый (перебрали счетки, втягивающее , счеточный узел , крепление .........) . при наличии запчастей не дорого , если все покупать обошлось бы
В неработающем ХЗ в чем проблема так и не разобрались |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:15 |
