Подскажите, стоит ли менять родные динамики на "эти"?!, N100 |
22.1.2015, 10:25
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 18.11.2013 Из: Сумы Авто:Nexia Пол: |
Здравствуйте, подскажите, стоит ли менять родные динамики Daewoo Nexia 2007г. на Sony XS-F6936SE.
Вот фото и описание: Технические характеристики Sony XS-F6936SE: Конусный вуфер HOP из арамидного волокна. Акустическая система: 3-полосная коаксиальная Диаметр: 150 х 230 мм Диапазон частот: 40 - 22000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 60 / 300 Вт Чувствительность. дБ: 89 дБ |
22.1.2015, 10:27
Здравствуйте, подскажите, стоит ли менять родные динамики Daewoo Nexia 2007г. на Sony XS-F6936SE. Вот фото и описание: Технические характеристики Sony XS-F6936SE: Конусный вуфер HOP из арамидного волокна. Акустическая система: 3-полосная коаксиальная Диаметр: 150 х 230 мм Диапазон частот: 40 - 22000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 60 / 300 Вт Чувствительность. дБ: 89 дБ я бы не менял) да еще они и б,у продавлены чуть центры( А там смотри сам, меня мои родные вполне устраивают. |
22.1.2015, 10:36
mihey.fiz
Спасибо, может кто то что то еще подскажет, мне их предложили за 200грн, дуаю брать или не брать?))А то что по центру чуть вдавлены, влияет на звук? Мне очень интересно, они будут качественней и громче ли? |
22.1.2015, 17:13
Ни кто не подскажет?
Мне очень интересно, будут ли они качественней и громче? |
22.1.2015, 18:26
Смотря насколько они бу. Если больше года я бы не менял, либо за меньшую стоимость.
Качественнее будут, громче- не уверен. Громкость зависит от мощности усилителя, на магнитолах выходная можность до 50 вт, на канал. А новые должны работать хорошо. Лучше чем штатные особенно в подиумах. Поговори с продавцом-как решить вопрос с проверкой, проверь на пару дней. Заодно точно будешь знать. -------------------- |
22.1.2015, 22:54
Спасибо, буду ждать что то по лучше
22.1.2015, 23:49
договорись с продавцом, взять потестить- я думаю не откажет. понравиться- возьмешь, не понравиться- вернет деньги.
на условиях- ты ему деньги, он тебе товар. Продавец в твое городе? -------------------- |
23.1.2015, 14:41
Спасибо, буду ждать что то получше, от этих отказался.
6.2.2015, 21:41
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.1.2015 Из: Кировоград Авто:nexia 2007 Пол: |
Здравствуйте, подскажите, стоит ли менять родные динамики Daewoo Nexia 2007г. на Sony XS-F6936SE. Вот фото и описание: Технические характеристики Sony XS-F6936SE: Конусный вуфер HOP из арамидного волокна. Акустическая система: 3-полосная коаксиальная Диаметр: 150 х 230 мм Диапазон частот: 40 - 22000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 60 / 300 Вт Чувствительность. дБ: 89 дБ ВЫдолжны учесть тот факт что родные (оригинальные динамики у Вас 8 Ома те которые ВЫ берете б/у они 4 Ом и то что они пишут 300 Ват неверьте там будет максимум 80 ват надо брать те где пишут мах 110до 150 ето правдоподобно |
24.8.2015, 15:55
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2015 Из: Харьков Авто:Mazda CX-7 Пол: |
Родимые всегда лучше, но и эти не прячьте в дальний ящик
18.9.2015, 14:41
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.9.2015 Из: Kiev Авто:Daewoo Пол: |
21.9.2015, 17:09
Родимые всегда лучше, но и эти не прячьте в дальний ящик Я бы родные особо не стал хвалить... У меня сзади стояли (машину брал новую в салоне) бумажные среднечастотники похожие на маяковские. Передние тоже так себе были... Сначало поменял микросхему усилителя, звук стал лучше (низкие частоты получше), потом увидел динамики и всё понял. Заменил задние на компонентные (kicx) - отдельно низ и отдельно пищалка, потом поставил JBL вперед. Звук устраивает с родным усилителем пионера avic f900 |
21.9.2015, 17:20
ВЫдолжны учесть тот факт что родные (оригинальные динамики у Вас 8 Ома те которые ВЫ берете б/у они 4 Ом и то что они пишут 300 Ват неверьте там будет максимум 80 ват надо брать те где пишут мах 110до 150 ето правдоподобно 300Вт - это 35 V переменного напряжения с частотой 1кГц при нагрузке 4 Ом. Вы даже не уявляете сколько это много. Если пишут300Вт, то нолик отнимайте, и получите макс. мощность динамика, даже не номинальную, которая на порядок ниже максимальной. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 23:36 |
