Биение в руль,после 90км, Ребята помогите,бьет в руль после 90км/ч после 150км/ч перестаёт =)) |
1.10.2010, 20:29
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2010 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: |
Ребята помогите,бьет в руль после 90км/ч после 150км/ч перестаёт =)) Уже всё перепробовал,балансировки,замену подшипников,наконечников и т.п. Может ли быть привод согнутый?
Сообщение отредактировал Denya - 8.10.2010, 16:13 |
1.10.2010, 21:52
Ребята помогите,бьет в руль после 90км/ч после 150км/ч перестаёт =)) Уже всё перепробовал,балансировки,замену подшипников,наконечников и т.п. Может ли быть привод согнутый? Какая резина стоит? Сколько ей? Было такое, балансировал колеса, разгонял до 140 начинало бить, сначала чуток, потом сильнее, возвращался на шиномонтаж, все колеса была сбита балансировка , резина с виду хорошая, но как объяснил работник шиномонтажа внутреннее расслоение.. Поменял резину, стало все ОК ОТАКЭ -------------------- |
2.10.2010, 17:45
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 20.10.2009 Из: Полтава Авто:opel kadett sedan 13s Пол: |
Попробуй нету ли люфта подшипников коробаса, желательно с ями подергать за внутрение ШРУСы! Шорошо ли затянуты полуося на ступице?
2.10.2010, 18:31
Какая резина стоит? Сколько ей? Было такое, балансировал колеса, разгонял до 140 начинало бить, сначала чуток, потом сильнее, возвращался на шиномонтаж, все колеса была сбита балансировка , резина с виду хорошая, но как объяснил работник шиномонтажа внутреннее расслоение.. Поменял резину, стало все ОК ОТАКЭ Резина kumha,но проблема не в резине так как на зимней таже фигня Попробуй нету ли люфта подшипников коробаса, желательно с ями подергать за внутрение ШРУСы! Шорошо ли затянуты полуося на ступице? Полущся затянуты хорошо,да и вчера подшипник левый минял....... А на счёт шрусов попробую......Спасибо.... |
3.10.2010, 18:03
Да еще незачто, просто у меня щас такое же в определенном промежутке скоростей, как и предполагал оказались убиты оба подшипника коробки, возможно и у вас тоже таке, хотя лучше пущай что то другое... А, и нащет самих палок, возможно, как Вы и предполагали, они(а) изогнуты(а) так как они внутри пустотелые. Чтоб проверить я снимал одно переднее колесо с соответствуещей стороны, поставить поднятую часть на что нить устойчивое, затянуть ручник потуже или подколеса поподкладывать что нибудь, запустить двиг и включить 3-4 передачу и визуально осмотреть полуось во время ее вращения. не бойтесь машина не поедет (думаю самоблокирующего деференцыала у вас нету). НУ и здругой стороны аналогично.
Сообщение отредактировал Alex24 - 3.10.2010, 18:29 |
4.10.2010, 14:38
Да еще незачто, просто у меня щас такое же в определенном промежутке скоростей, как и предполагал оказались убиты оба подшипника коробки, возможно и у вас тоже таке, хотя лучше пущай что то другое... А, и нащет самих палок, возможно, как Вы и предполагали, они(а) изогнуты(а) так как они внутри пустотелые. Чтоб проверить я снимал одно переднее колесо с соответствуещей стороны, поставить поднятую часть на что нить устойчивое, затянуть ручник потуже или подколеса поподкладывать что нибудь, запустить двиг и включить 3-4 передачу и визуально осмотреть полуось во время ее вращения. не бойтесь машина не поедет (думаю самоблокирующего деференцыала у вас нету). НУ и здругой стороны аналогично. И что же по деньгам выходит если подшипники коробки? |
4.10.2010, 21:45
балансировать и прокатывать диски!
поменяй местами колеса (задние на перед / передние на зад) должно пропасть если не убиты колеса. -------------------- |
5.10.2010, 14:43
балансировать и прокатывать диски! поменяй местами колеса (задние на перед / передние на зад) должно пропасть если не убиты колеса. Тоже вариант, но нащет балансировки вроде человек пробывал не помогло. Сколько замена подшипников в корбке не знаю, но думаю что это геморно и в своем случае мне проще поменять коробку так как она уже достаточно убита что бы ее не ремонтировать и ктому же 4-х ступка..( |
6.10.2010, 17:51
8.10.2010, 23:19
Ну что как результаты?
9.10.2010, 8:01
ТС, заедь на развал схождение. Если ты рулевые наконечники менял, развал не делал шоли?
11.10.2010, 15:24
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 12:35 |
