куплю стеклоподьёмник, 90187593 |
24.4.2017, 22:23
левый передний на N-150
25.4.2017, 9:55
левый передний на N-150 А вы можете померить высоту штока на который одевается ручка стеклоподъемника на N-150 или может кто то мерял и знает. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.4.2017, 15:41
Купил машину без переднего левого стеклоподъёмника. Стоит какой-то левый. Думал заменить обе стороны передних дверей на электрические, но склоняюсь к мысли - поставить механический. Н-150. Можно-ли поставить от Н-100. Какие размеры для контроля совместимости7
25.4.2017, 16:46
Купил машину без переднего левого стеклоподъёмника. Стоит какой-то левый. Думал заменить обе стороны передних дверей на электрические, но склоняюсь к мысли - поставить механический. Н-150. Можно-ли поставить от Н-100. Какие размеры для контроля совместимости7 От n100 не подходит, вернее поставить можно, но в n100 шток на которую ставится ручка опускания/поднятия стекла короче и при установке на n150. ручка при опускании/поднятии стекла начинает затирать по карте оставляя след, для этого я и прошу что б кто то померил длину этого штока что б сравнить с аналогами какой из них подходит на n150 -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.4.2017, 10:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 18.11.2014 Из: Киев, Новобеличи Авто:N-150 Пол: |
Была такая проблема.
Можно его купить ТОЛЬКО у узбеков. Они там меняют у себя механические на электрические, а снятые потом из-под полы продают. |
29.4.2017, 8:05
Выход найден. высверливаете 4 клёпки вокруг штока на 150ой и переставляете на 100й подьёмник. можно закрепить сквозными, но я подварил.
полёт нормальный !! -------------------- |
8.10.2017, 22:06
Таки куплю !!!!! на другую уже
31.3.2019, 11:06
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:27 |
