> "Шеколадка", не могу найти реле зарядки
volodja
сообщение 28.8.2012, 14:22
Из: УКРАИНА
Авто:nexia
Вышел из строя генератор,отвез на сервис,разобрали,сказали что такую шеколадку не достанут,искать самому. позвонил на уздэу,тоже сказали -нет в наличии,генератор корейский. кто может рассказать,как самому проверить шеколадку,и где такую достать(фото прилагается)
Сообщение отредактировал volodja - 28.8.2012, 14:23
КольянЧик
сообщение 28.8.2012, 15:48
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
напиши все маркировки генератора,шоколадки,и напиши какой у тя двиг стоит! поищи цыфырки легче будет искать запчасть и быстрее ктото поможет!
volodja
сообщение 28.8.2012, 18:55
Из: УКРАИНА
Авто:nexia
Все цыфирки на фото 2
сообщение 28.8.2012, 22:08
Судя по надписи это не родное реле регулятор, если я ничего не путаю то это реле в оригинале выглядит немного по другому вот ссылка со всеми номерами и ценой оно есть на уз-део http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...c_93744561.html возмите свое реле подьедте на сырецкую и сравните если по разъему и посадочным оно подходит значит это оно. а в оригинале оно выглядит вот так http://koreec.com.ua/pic.php?pid=29300. могу путать что то. Пластиковый круг вокруг щеток на фото это предохранительное кольцо при уставке оно снимается.
volodja
сообщение 14.9.2012, 8:49
Из: УКРАИНА
Авто:nexia
роскажу в нескольких словах о ходе ремонта! отвез я эту шеколадку одному электрику,он повертел ее в руках,и говорит,иди в магазин,купи рэле зарядки от любой машины,чтоб было внешним видом как транзистор,я купил(50грн),он в моем выломал середину,вставил это,подпаял,поставил генератор,все работае,лампочка гаснет! так что друзья,не заморачивайтесь!!!
kaluha
сообщение 25.3.2017, 13:14
Авто:daewoo nexia
А де ця шоколадка в генераторі?, бо я його ще не скидав, але табличка в мене точно така ж. Генератор дає перезарядку, кажуть міняти шоколадку
сообщение 25.3.2017, 15:57
Да, снимешь гену, разберешь узнаешь. Сколько вольт в бортовой сети?
kaluha
сообщение 25.3.2017, 21:33
Авто:daewoo nexia
14.8 В при повному навантаженні
nac67
сообщение 1.7.2017, 13:19
Українець
Подниму темку.
Раньше бортовое напряжение при включенном двигателе было ~14,4 В. Теперь на холодную 14,1-14,2, а как поезжу, то падает до 13,7-13,8 В. Сдыхают щетки??? Или регулятор напряжения???
Сообщение отредактировал nac67 - 1.7.2017, 14:08
alex-gle
сообщение 1.7.2017, 16:04
Из: Свободной страны
акб дохнет.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
nac67
сообщение 1.7.2017, 16:30
Українець
Цитата(alex-gle @ 1.7.2017, 17:04) *
акб дохнет.
Может быть, ему уже 7 лет (с 2010), но как это можно объяснить с точки зрения физики процесса?
Кроме того, при включенных нагрузках (кондей, дальний свет) напруга 13,8-14,0 В, но на холодную. Потом, как поезжу, падает до 13,7-13,8-14,0 В. Подключение нагрузок напругу ниже не садит.
Сообщение отредактировал nac67 - 1.7.2017, 16:34
alex-gle
сообщение 1.7.2017, 16:44
с телефона не удобно писать. чем больше ток зарядки тем ниже напр. борт сети. на холодную есть емкость, постоял "самозаряд". едешь емкость вырабатываешь, а гена пытаетмя дозарядить, ток больше-напруга меньше. покатался, нагрузки включаешь, просадки нет, т.к. гена уже выдает максимум, и они для него не критичны. поганяй акб. заряд разряд. проверь плотность естественно. наверно от зарядного акб год назад заряжал wink.gif . пора акб полечить, подпитать. у меня акб 10 лет, зимой увы раз в месяц на зарядку ставлю, малым током 2А на 12ч. выживает в морозы, машина на улице.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
nac67
сообщение 1.7.2017, 16:50
Українець
АКБ от зарядного заряжаю где-то раз на три месяца. Он не обслуживаемый. Год назад доливал дисцилят через просверленные дырки. Сейчас вроде нормально, а зимой чаще дозаряжал. Ну раз это не гена, то надо копить бабулесы на новый АКБ, зимой точно сдохнет.
Сообщение отредактировал nac67 - 1.7.2017, 16:50
alex-gle
сообщение 1.7.2017, 16:57
шоколадка вешь хорошая, но выносное лучше, с ним можно поиграться, и возбуждение гены отключать при старте, что продлит жизнь тому же акб....
возьми у кого нить акб на время покатай, проверь. если то же...то полезешь ремень щетки, подшипники, шоколадка smile.gif . это верный способ проверки.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
alex-gle
сообщение 1.7.2017, 17:36
а зачем копить??? с зарплаты взял пошел и купил, делов то.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
nac67
сообщение 9.7.2017, 18:17
Українець
Проверил на заведомо исправном АКБ. Напряжение сети 14,0-14,2. По-моему все равно маловато.
сообщение 9.7.2017, 20:01
Почему маловато. Это зависит от температуры и от заряженности АКБ.
Garagh
сообщение 10.7.2017, 4:44
Авто:NExia DOHC 2006. R9
У меня почему-то при прогреве машины 14,1-14,2, как прогреется 13.6-13.7, что может быть?
DOHC 2006г, R9
nac67
сообщение 10.7.2017, 6:19
Українець
Та же самая картина. Говорят - вероятно сдыхает АКБ. Рекомендовано покататься на заведомо исправном и посмотреть. Брат замерял на Сенсе, у него 14,5 - 14,67В.
Сообщение отредактировал nac67 - 10.7.2017, 6:20
alex-gle
сообщение 10.7.2017, 7:49
меряете, на клемах акб хоть?
или в борт сети? это две большие иногда разницы.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:11
