загораеться ЧЕК! |
загораеться ЧЕК! |
4.12.2010, 15:37
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 18.6.2008 Из: Киев Авто:Nexia 95 Пол: |
Извиняюсь заранее, так как тем много , но своей проблемы так и не нашёл, проблема в том , что загораеться чек при езде на разных передачах, горит 5- 10 сек и гаснит, зделал диагностику - высветилось что заменить МАП, поменял, проездил пару дней и тоже самое, поменяли на другой так как ошибка таже, на тот сгрешили, через пару дней опять, и пишет что ошибка в МАПЕ номер не помню!
Что может быть? |
4.12.2010, 17:04
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 435 Регистрация: 17.7.2008 Из: Сумы Авто:daewoo nexia Пол: |
Извиняюсь заранее, так как тем много , но своей проблемы так и не нашёл, проблема в том , что загораеться чек при езде на разных передачах, горит 5- 10 сек и гаснит, зделал диагностику - высветилось что заменить МАП, поменял, проездил пару дней и тоже самое, поменяли на другой так как ошибка таже, на тот сгрешили, через пару дней опять, и пишет что ошибка в МАПЕ номер не помню! Что может быть? Забить! Заводиться? Ездить нормально (в смысле динамика), а глюки ЭБУ - его глюки..)))) Сообщение отредактировал esso18 - 4.12.2010, 17:04 -------------------- Плакала береза, плакала осина, только конопля ржала, как скотина... |
4.12.2010, 19:11
Извиняюсь заранее, так как тем много , но своей проблемы так и не нашёл, проблема в том , что загораеться чек при езде на разных передачах, горит 5- 10 сек и гаснит, зделал диагностику - высветилось что заменить МАП, поменял, проездил пару дней и тоже самое, поменяли на другой так как ошибка таже, на тот сгрешили, через пару дней опять, и пишет что ошибка в МАПЕ номер не помню! Что может быть? Постарайся номер ошибки вспомнить если 32-36 то клапон рецеркуляции Ростик-РДК поможет -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
4.12.2010, 19:35
Постарайся номер ошибки вспомнить если 32-36 то клапон рецеркуляции Ростик-РДК поможет А поможет? По опыту мучанья Сузуки Игнис - чек только информатифная составляющая... Работает, как говорят программеры - не трожь!!!! -------------------- Плакала береза, плакала осина, только конопля ржала, как скотина... |
4.12.2010, 21:50
А поможет? По опыту мучанья Сузуки Игнис - чек только информатифная составляющая... Работает, как говорят программеры - не трожь!!!! Реально клапон рабочий но бортовик выдавал ошибку и переводил эбу в аварийный режим. Тема называется загорается чек на оборотах. (Писал когда возвращались с Сум) -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
4.12.2010, 22:21
4.12.2010, 22:41
заводиться нормально, при езде не на что не отражаеться , не на обороты , не глохнет, просто 5-10 сек погорит и гаснет! Ну и .... с ним... Мое мнение... -------------------- Плакала береза, плакала осина, только конопля ржала, как скотина... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 11:38 |
