чекет, повышеные обороты |
2.3.2008, 21:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.2.2008 Из: киев Авто:nexia Пол: |
Привет всем у меня проблема появилась две недели назат (НЕКСИЯ GL куплена на Сырецкой 26.06.2007) горит чекет и повышеные обороты.У кого может такое было.
Прикрепленные изображения
3.3.2008, 7:01
Привет всем у меня проблема появилась две недели назат (НЕКСИЯ GL куплена на Сырецкой 26.06.2007) горит чекет и повышеные обороты.У кого может такое было. наверное комп глюкнул,поедь на серис они исправят,у меня после покупки тоже были повышенные,что то поколдовали тестером и все в порядке -------------------- |
3.3.2008, 10:17
Мне ихний сервис не понравился. Я с ними постоянно ругаюсь.После пятна масла на торпеде и пару чарапин на кузове,залитые динамики водой после тонировки(задние) и погнутый повторитель стопа (они не открутили а просто загнили потонировали изабыли отогнуть обратно).А бортовой комп найдет в чем причина(думаю брать). Почистил ДАД выдул воду и все прошло, обороты в норме.
10.3.2008, 19:09
Прочитал ошибку (24) датчик скорости,нет сигнала. Завтра заменю.
11.3.2008, 7:59
Вот видишь, оказывается все очень просто, а сколько ты с этим мучался. Меняй по гарантии, ни куда они не отвертятся.
11.3.2008, 20:27
Да попила крови .Оказалось бональная фигня (датчик скорости на два с половиной оборота открутился) . Я зажал почистил разем (залит водой) и все стало на свои места. . Большая сила диагнос
19.3.2008, 15:04
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 13.3.2008 Из: Донецк Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Да попила крови .Оказалось бональная фигня (датчик скорости на два с половиной оборота открутился) . Я зажал почистил разем (залит водой) и все стало на свои места. . Большая сила диагнос А где датчик этот находится? Что-то я смотрел по картинкам - нифига не понял... Можно фотку, если есть? |
19.3.2008, 15:59
у всех бывает)) а об этой проблеме ужже писали)
19.3.2008, 20:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.3.2008 Авто:Kadett, Vectra B Пол: |
датчик GM Б.У стоит аж 10гр.
но он никогда не ломается-не считая когда коробку снимаеш для замены сцепления. а контакт на нем -это болезнь.он всегда пропадает(нужно во нутрь контакта силиконовой смазки налить и закрыть) она продается в МЕТРО - 35гр. также используется для смазывания замков,востановления резинок и т.д |
23.3.2008, 0:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.3.2008 Из: Днепродзержинск Авто:DAEWOO Пол: |
БЛАГОДАРЮ ЗА СИЛИКОН.ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
10.4.2008, 6:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 8.4.2008 Пол: |
17.4.2008, 9:25
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 23:00 |
