стук передней подвески |
28.2.2016, 21:38
А я выехал сегодня , очень надо было . И пришлось в гараж вернуться .
Машина больше месяца простояла . Заезжал , все нормально было , но погода была снег и слякоть . Сегодня при трогании полунав стук и скрежет . Ну ладно , думаю , сейчас проедет , прокрутится , и наладится . Но при торможении в районе правого переднего колеса сильный стук и биение , прямо отдает в педаль тормоза . Наверное тормоз прикипел ? проехал с киломатр , может , думал , отойдет . Но нет . Вернеулся в гараж , на неделе полезу смотреть в чем дело . Может так быть что предние колодки прихватило и не отпускает ? . Но тогда бы при езде они бы сильно терлись . Звук трения есть немножко , но его еле слышно . |
29.2.2016, 20:44
Схоже що накладки немає на колодці...
29.2.2016, 22:11
...при торможении в районе правого переднего колеса сильный стук и биение , прямо отдает в педаль тормоза . .... Было похожее, один направляющий палец супорта заржавел и заклинил. Пришлось рассверливать посадочное место под новый ремонтный палец. Покупал от ланоса. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
3.3.2016, 11:25
3.3.2016, 14:42
Допомогло?
3.3.2016, 15:57
3.3.2016, 22:20
Це радує
9.3.2016, 19:08
Пришел к выводу что бьет тормозной диск .
Надо менять . Но менять надо оба . Два диска это тыщи полторы . Ну и меняя диск , как не поменять колодки . Тыщи две выйдет . Поеду завтра до узбеков . |
9.3.2016, 19:35
посмотрел было родин магазин , там все запутано на сайте . Нажимаю диск на нексию , выскакивают все диски , и фиг его знает какой там из списка на нексию . Надо каждый открывать по очереди .
9.3.2016, 20:31
посмотрел было родин магазин , Road(a) магазин? Тебе, если на 14 радиус - то 256мм*24 Для 14 радиуса http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1496 Для 13 радиуса http://autoroad.kiev.ua/?q=node/711 Цены уточняй, а лучше позвони. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
9.3.2016, 20:40
тринадцатый
Позвонить не могу . Конфуз вышел , телефон в гараже забыл . А он немецкий , или китай с лейбой ? |
9.3.2016, 21:42
Позвонить не могу . Конфуз вышел , телефон в гараже забыл . А он немецкий , или китай с лейбой ? тот что по ссылке немецкий только там цена не актульная цена на TRW - 635грн штука. еще есть АВЕ (польша) - 360грн штука есть и те и те. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.3.2016, 21:51
Я понял . спасибо . Улица русская далеко от меня .
Завтра с утра решу куда ехать . |
10.3.2016, 19:26
Ну вроде все . Поменял местами диски - правый с левым . Конечно же помыв , почистив , смазав .
И все заработало . |
8.9.2019, 12:36
ривет всем! Стал прогрессировать такой "дробный" стук на мелких кочках . Звук идет справа. Буквально на неделе были заменены запчасти, а стук остался
замена опорного подшипника - был изношен замена задней подушки правой и левой рычага, была сильно изношена правая. замена втулок штанги поперечной устойчивости , что крепят штангу к кузову - были изношены. проверены в ходе ревизии - шаровая - ок, рулевой наконечник - ок Что еще может стучать? |
8.9.2019, 16:46
щву2, суппорта тормозов
-------------------- За ППШ!
12.9.2019, 22:17
21.8.2020, 15:05
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 12:23 |
