Установка сигнализации |
7.4.2009, 9:57
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.11.2008 Из: Тернопіль Пол: |
Здравствуйте!
Есть простая авто-сигнализация (Alligator M-800), хочу поставить на Нексию GLE (2008г). В доках от сигналки всё нормально расписано, куда какой провод подключать, но проблема в том что у меня нет схемы электропроводки к авто.. (в нете нарыл, но старая к моей не подходит). Еще в инструкции от сигналки четко указанно, что все выходы СЛАБОТОЧНЫЕ (не более 0,2А нагрузки), замер тока в цепи открытия багажника, и центр. замка, показал примерно 10А!! так что на прямую ни замок дверей, ни багажник не подключить.. сгорят выходные каналы сигналки... Вижу 2 варианта: 1. Купить пару реле, и подключать ч-з них. 2. Искать реле которые коммутируют цепи открытия дверей, и багажника(ТУТ нужна подсказка где они установлены, на той схеме електропроводки что у меня ИХ НЕТ) Вопрос: как подключить сигналку к ЦЗ дверей, и багажника? Спасибо! |
7.4.2009, 10:21
самое первое что надо было это заполнить полностью профиль, иначе при общении чувствуеш что общаешся с именем никак звать и откуда не понятно.
на открытие багажника цепляеш дополнительно реле, на открытие двери цепляеш к блоку центрального замка, если его нету - ставиш сам.электрические сземы есть у нас на форуме. Удачи в поиске, кнопочка с права в верху. -------------------- |
7.4.2009, 14:38
Значит через релюшки подключать придется..
7.4.2009, 14:40
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 19:56 |
