Сигнализация, доводчики, Подключение |
29.5.2013, 20:25
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2011 Из: Краматорск Пол: |
Кто подскажет подключение доводчика на Н150 - интересует место подключения и цвета проводов. А также провод от концевиков дверей.
-------------------- Против прухи мастерство бессильно!
29.5.2013, 21:44
Ничем от N100 не отличается.
Подключать проще всего в ногах водителя т.к. там идёт пучок к 3м дверям. В водительскую дверь придётся допротянуть провода. Датчик открытия двери можно взять с любой двери (кроме водительской) либо с плафона освещения салона либо с приборки (лампочка открытых дверей) - откуда удобнее... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.5.2013, 11:01
Незабудь только сам корпус доводчика загерметезировать (полителеном например), если будеш ставить в дверь.
30.5.2013, 16:05
Зачем в дверь - в ногах водителя слева - как раз под разъёмом есть куча места. И провода к стеклоподъёмникам как раз там идут.
30.5.2013, 16:13
30.5.2013, 18:16
Туда проще - проводов меньше тянуть.
И отслеживать проще Сообщение отредактировал traffic - 30.5.2013, 18:17 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.5.2013, 19:30
Спасибо. А по цветам проводов помнит кто?
31.5.2013, 9:16
Здесь есть номера контактов разъёма Х61 (ошибочно написано что он Х81, но это брехня)
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 7:04 |
