Жужит корректор при включении поворота, В зависимости от включенной стороны и света |
14.3.2014, 0:56
При включенном ближнем (естественно) и включении поворота жужит корректор (только на секунду включения лампочки поворота) и пучек света идет вниз-вверх, после выключения поворота все возвращается.
Кто что думает? Из моих мыслей только вариант массы, недавно снимал аккум и переставлял релле на главный свет. Но как контакт массы может так влиять на работу корректора? И масса на поворотник это та что возле аккума или под приборкой? -------------------- |
14.3.2014, 9:59
Масса влиять может т.к. корректор сравнивает напряжение от резистора регулировки в салоне и резистора положения в самом корректоре. Если с одной стороны гуляет питание, то корректор постоянно будет подгонять положение.
14.3.2014, 18:13
тогда массу он дерет из салона, или с точки на левой фаре возле аккума? И вопрос к знающим, если на болт-массу у фары накрутить много проводов могут некоторые плохо работать на массу?
14.3.2014, 21:21
Могут.
Регулятор массу в салоне берёт, а корректор - где-то возле себя - точно не знаю... Да просто подключи тестер к питанию корректора и включи поворотник. Там всего 3 провода (один сигнал с регулятора в салоне, один масса и один +12в от ближнего света). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.3.2014, 12:25
Могут. Регулятор массу в салоне берёт, а корректор - где-то возле себя - точно не знаю... Да просто подключи тестер к питанию корректора и включи поворотник. Там всего 3 провода (один сигнал с регулятора в салоне, один масса и один +12в от ближнего света). Ок. Не подумал. Спасибо! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 5:00 |
