На холодную большие обороты |
7.12.2015, 22:42
При прогреве двигателя обороты падают до 900_850 но только когда преходиш на газ на бензине 1100(где искать поричину ?весь дроссель почистил!
8.12.2015, 9:49
З бензиновими форсунками що?
Тиск палива у рампі? Підсос повітря? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.12.2015, 11:18
При прогреве двигателя обороты падают до 900_850 но только когда преходиш на газ на бензине 1100(где искать поричину ?весь дроссель почистил! А до регулировки ГБО на бензине работала нормально? А ЧЕК горит? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
8.12.2015, 22:15
При прогреве двигателя обороты падают до 900_850 но только когда преходиш на газ на бензине 1100(где искать поричину ?весь дроссель почистил! возможно в дросельном узле. если пробег большой, то зазор в дросельной заслонке велик, лечится только заменой всего узла! газ скорее всего 2е поколение судя с описания проблемы. .. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 8:43 |
