Замял домкратом не сильно порог, а вокруг вмятины появилась ржавчина |
4.1.2010, 19:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 3.2.2009 Из: Івано-Франківськ Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC Пол: |
Посоветуйте когда чем и как лучше обработать место вмятини и стоит ли полностю чем то покрыть снизу пороги что бы не ржавели???
4.1.2010, 19:59
Гравитексом. Продается даже в аэрозоли. Цвет подберешь по машине (темный или светлый)
4.1.2010, 20:04
вот прочитал что хорошо промазать можна пушечным салом, оно не высыхает со временем и остается жирным постоянно, при этом при попадании на поверхность практически не вытирается.
4.1.2010, 20:21
А такой штукой можна обработать????
Tectyl 230 ("Тектил-Бронза") * восково-битумная основа * образует пленку бронзового цвета * образует прочную и устойчивую к повреждению пленку * для особо тяжелых условий эксплуатации * не стекает |
4.1.2010, 21:55
днище можно и пушсалом помазать, а пороги лучше чем-нибудь застывающим. гравитексом или то что ты написал, если конечно бронзовый цвет не смущает
4.1.2010, 22:57
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
Самое лучше во внутр. авто: пуш. сало + отработка (2кг на 5л) разогретое до 80С (зальеться во все дыры, летом течь не будет и зимой не потрескается), на внешние поверхности: из дорогого-гравитекс (эластичный и трудно отбивается камнями), дешево и сердито-обыкновенная мастика (не имеет эластичности, может через два года отлететь).
На счет мятин, то мятина мятине рознь, одну можно аккуратно кисточкой подкрасить, а другую зашкурить и аэрозолем. |
5.1.2010, 23:02
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 13.11.2009 Из: николаев Пол: |
нужно зашкурить вскрыть грунтом а потом гравитексом, весь порог снизу(а пуш сало только в закрытых местах хорошо, на открытой поверхности от него толку мало)
6.1.2010, 13:18
дешево и сердито-обыкновенная мастика (не имеет эластичности, может через два года отлететь). Лучше не надо, эта штука хороша только перед продажей, чтоб показать черное красивое днище. Из-за отсутствия эластичности со временем дубеет и начинает отслаиваться и трескаться, влага попадает в образовавшиеся полости, где остается и разъедает кузов. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
6.1.2010, 16:51
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 14:20 |
