2 страниц V  < 1 2
> Подсветка приборки, Светодиодная лента
Rusya
сообщение 3.3.2012, 12:12
Сообщение #21
Из: Киев,ветряные горы
Цитата(Puric @ 2.3.2012, 22:53) *
Может все же предохранитель?
не знаю,ещё не смотрел,но они постепенно перегорали,и в панеле где рециркуляцыя тоже перегорели!
kostyan
сообщение 6.4.2012, 19:15
Сообщение #22
Авто:nexia
Цитата(Dissa @ 26.2.2012, 7:58) *
Если хочеш ленту, то ее розрезать надо по кусках 3 светика + если у тебя стрелки белого цвета, то надо будет ставить вместо лампочек светодиоды с большим углом рассеивания, чтобы стрелки светились. Я себе переделывал в красном цвете. В приборке стоит 18 красных светодиодов + обклеено красным ОРАКЛОМ + 4 белых на стрелки. Чтобы сильно ярко не светили ставил регулятор напряжения на подсветку.
Хочеш посмотри как у меня:
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...m&album=310
респект!!!)
сообщение 7.5.2012, 15:02
Сообщение #23
Мое видео:
Video
vpas
сообщение 27.1.2019, 0:36
Сообщение #24
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Народ привет!
Ставил как то светодиодные зеленые лампы в приборку вместо родные. получилось прикольно, но слишком "зелено"...
Хотелось бы поставить светодиоды, но чтоб свет был бледно зеленым как с родными лампами. Может кто подскажет какой светодиод с каким поставить вместе?
Есть лампы с маленькими светодиодами и их там 3 шт. на одной лампе. Вот я и думаю может поставить зеленый с белым и желтым..?
сообщение 28.1.2019, 22:25
Сообщение #25
Може RGB поставити і регулювати відтінок?
vpas
сообщение 30.1.2019, 23:11
Сообщение #26
Тоже вариант. А если сделать это всё одним каналом (приборка + печка + кнопки)....
Это возможно при наличии второй машина, а то сильно много и долго разбирать\собирать.
vpas
сообщение 23.2.2019, 22:49
Сообщение #27
Цитата(vpas @ 30.1.2019, 23:11) *
Тоже вариант.
Всем привет! Всех с праздником!!!
Вообщем решил пока климат стоит в машине а блок печки в гараже соорудить подсветку RGB...
Сами лампы...
Пока делал, понял что лучше сделать на SMD резисторах и попробовал одну....
Как смотрится на блоке печки...
Приборку буду снимать ближе к теплу и потом как поставлю - своткаю.
Контроллер RGB стоит пока самый простой проводной, но хочу поставить на радио пульте и если найду то пусть будет с микрофоном, хотя светомузыки особо вино не будет... Вообщем ищю на радиопульте с пультом на 24 и более кнопки.
Сообщение отредактировал vpas - 23.2.2019, 22:49
сообщение 26.2.2019, 7:20
Сообщение #28
Збочинець.
Вже ж давно є світлодіоди ws2812b - усього 3 проводи (2 з яких живлення 5в) і 24 біти кольору на кожний світлодіод окремо.
vpas
сообщение 27.2.2019, 19:21
Сообщение #29
Цитата(traffic @ 26.2.2019, 7:20) *
Збочинець.
Вплане стоимости светодиодов и потом контроллера rgb и дешевле и проще. Вместо 4-х проводов 3 - не особо критично, а размеры те же. Светодиод 1,8 грн и резисторы по 0,1 грн итого 2,10 грн а те минимум 4 грн за штуку. А там если не понравится, но судя по блоку печки пока всё гуд, то переделаю на умные диоды...
сообщение 27.2.2019, 21:05
Сообщение #30
Зате можна кожний діод виставляти різним кольором і яскравістю...
vpas
сообщение 27.2.2019, 21:23
Сообщение #31
Ну это тоже интересная функция, но для неё ардуину прийдется мастырить...
Основное что нужно было от этой конструкции - нужный цвет как у родных ламп. После замены ламп на зеленые светодиоды очень непонравилось что они уж очень зеленые. А этими удалось найти тот же цвет как у лампочек в зеленых колпачках.
Columb
сообщение 29.5.2021, 12:49
Сообщение #32
Авто:Daewoo
а стрелочки не страшно снимать?
Юра
сообщение 7.10.2021, 22:27
Сообщение #33
Авто:N150 DOHC GLE
Вот такие диоды
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 22:27
