Противотуманки,дальний свет, Помогите не включаются противотуманки перед и зад и негорит дальный с |
17.12.2010, 11:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.12.2009 Авто:nexia Пол: |
не включаются противотуманки перед и зад и негорит дальний свт, но индекатор передних горит, а задних нет. Помогите
17.12.2010, 12:12
не включаются противотуманки перед и зад и негорит дальний свт, но индекатор передних горит, а задних нет. Помогите Передние противотуманки включаются только при включенном ближнем свете. Задние противотуманки включаются только при влюченных передних противотуманках. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
17.12.2010, 14:36
20.12.2010, 9:38
Дальный свет это предохранитель F4, передние противотуманки включаются при включении габаритов а также предохраниетль F20 и реле К5. Задние противотуманки включаются напрямую через выключатель при включении ближнего или дальнего света через реле К4.
Если не горит ближний и дальный свет то смотри реле К4, если не горят габариты то смотри реле К3. В твоем случае индикатор передних ПТФ горит то смотри предохранитель F20 или реле К5. Не светит дальный а как с ближним? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
20.12.2010, 10:44
нэправда, передние туманки можно включить уже при габаритах А я сказал ближний? Это я был сильно болен. Конечно же габариты. :-) -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 12:20 |
