Светодиодные габариты |
13.3.2013, 19:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.3.2012 Из: Украина.Ахтырка Пол: |
Мужики всем доброго вечера, сегодня поствил сетодиодные лампы а они негорят, нажимаю тормоз незагораются ЧТО ДЕЛАТЬ???
поменя местами провода загорелись габариты НО при подключении тормоза тухнет все(хотя диоб рабочий в обеих положениях!!! кто что посоветует светодиоды сделаны в два накала меньший габарит больший тормоз!! Ксюха N150 С уважением Дима!!!! |
13.3.2013, 19:35
а обычные лампочки работают?
а диод при подключении питания на оба диода работает? -------------------- |
13.3.2013, 23:44
...сегодня поствил сетодиодные лампы а они негорят... Схему авто не троганем, если там нормально работают накальные лампы! Проверяем LED в корпусе BAY15D, на корпус подаём "-" а на контактные площадки поочереди "+", при этом по очереди должны загоратся габариты и стопы. Ставим на место и всё работает. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
14.3.2013, 6:39
Анатолий, а если во время спаренного режима появляется кз?
14.3.2013, 7:33
Анатолий, а если во время спаренного режима появляется кз? Откуда ему там взятся? Если поотдельности его там небыло то и вместе тоже не должно быть. В некоторых LED, габариты берут 80 ма а стопы 260 ма при том что накальные лампы берут 420 ма и 1750 ма соответственно. Автор темы невнятно изложил ситуацию, так что я начал излагать алгоритм подключения из самого начала, сначала убеждаемся что работает накальная лампа, проверяем LED и только потом собираем всё в кучу, должно работать. Ну если КЗ между сигнальным контактом и корпусом то это прозвонка покажет а при включении такой LED должен перегореть один из предохранителей F2 или F8. Если КЗ между сигнальными то светится будут габариты и стопы при включении габаритов или стопов. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
14.3.2013, 7:39
лампы накала светятся но при постановке диода нет сегодня еще раз все проверю и посмотрю!!!
репортаж выложу вечером!!!! С уважением Дима!!! |
14.3.2013, 7:47
лампы накала светятся но при постановке диода нет... Проверь сам LED, минус на корпус и плюс на сигнальный контакт на один и второй, подай 12В. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
14.3.2013, 10:58
При установке диодных лампочек важна полярность!!
Стоит проверить правильность полярности на диодной лампочке, мало ли кЕтай ))) Сообщение отредактировал DoCEnT - 14.3.2013, 11:00 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
14.3.2013, 13:59
все намного проще на цоколь -,на контакты +, но при включении габаритов подается + а на второй контакт с тормоза -, а контакты в цоколе спарованы вот и все да еще и какойто нехороший человек нетуда пропускной диод припаял!!!! вечером выложу фотки!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 19:05 |
