После закрытия магазина продаем акустику, Много музыки |
21.12.2014, 18:01
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.12.2014 Авто:Lanos Пол: |
После закрытия магазина продаем остатки. Все новое в коробках. Доставка по Украине новой почтой. тел 0937970777
1. Акустическая система AVIATOR Coaxial 4 - 180 грн Тип акустической системы: коаксиальная Типоразмер: 100 мм (4") Акустическая система: 2-х полосная Максимальная мощность: 70 Вт Номинальная мощность: 45 Вт Диапазон частот: 65 / 20000 Гц Чувствительность: 89 дБ Сопротивление: 4 Ом Монтажная глубина: 48 мм Характеристики твитера (ВЧ): шелковый твитер: 2,54 см Характеристики мидбаса (СЧ): облегченная бумага со специальным полимерным напылением Прочее: Корзина с антирезонансным покрытием нового поколения. Защитные сетки в комплекте. 2. Акустическая система AVIATOR Stealth 53 - 200 грн Типоразмер: 130 мм (5,25') Акустическая система: 3-полосная Максимальная мощность: 160 Вт Номинальная мощность: 80 Вт Чувствительность: 87 дБ Сопротивление: 4 Ом Монтажная глубина: 41 мм Характеристики твитера (ВЧ): неодимовые магниты 3. Автомобильная акустика ALPHARD PS-10 - 450 грн ALPHARD PS-10 8OHM, профессиональный динамик 10'' (СЧ, НЧ динамик), Номинальная мощность, RMS: 150 Вт, Диапазон частот: 45 - 3500 Гц; 94 дБ; тканевый подвес Цена за штуку 4. Акустическая система AVIATOR Stealth 5 Compo - 400 грн Типоразмер: 130 мм (5,25") Акустическая система: 2-х компонентная Максимальная мощность: 160 Вт Номинальная мощность: 80 Вт Чувствительность: 86,5 дБ Сопротивление: 4 Ом Монтажная глубина: 42 мм Характеристики твитера (ВЧ): 28 мм (1,1"), PEI + Ti,купол / конус Прочее: материал диффузора: бумага 5. Автоакустика JBL CS-6C - 1200 грн JBL CS-6C - 2-х полосная компонентная акустическая система Диаметр: 165 мм Диапазон частот: 55 / 20000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 50 / 150 Вт Чувствительность, дБ: 92 Сопротивление: 4 Ом Материал диффузора: Plus One HCL 6. Автомобильная акустика Target TLC 690 - 1200 грн Тип: коаксиальная АС Типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) Количество полос: 3 Мощность: 90 Вт (номинальная), 250 Вт (максимальная) Диапазон воспроизводимых частот: 50 / 20000 Гц Импеданс: 4 Ом НЧ-динамик Размеры: 165х234 мм Материал диффузора: титан/полипропилен Материал подвеса: резина Установочная глубина: 78 мм 7. Автоакустика MB Quart DKG 116 - 800 грн Диаметр высокочастотного динамика: 19 мм / 0.75". Диаметр низкочастотного динамика: 16 см / 6.5". Максимально допустимая мощность: 50 – 120 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 32.000 Гц. Полное сопротивление: 4 Ом. Частота разделения кроссовера: 4.700 Гц. Чувствительность: 87 дБ. 8. Автомобильная акустика Vibe Slick 69.3 (V2) - 1500 грн Типоразмер: 6"х9" Мощность номинальная: 160 Вт Мощность максимальная: 480 Вт Мощность минимальная входная: 60 Вт RMS Чувствительность: 90 дБ Диапазон частот: 55.25000 Гц Монтажная глубина: 75 мм Монтажный диаметр: 220х150 мм Материал магнита: неодим (100х18мм) Рекомендованные усилители: SLICK a2/a3/a4, BlackBox STEREO 2 / 4 9. Автомобильная акустика Target TLK 500 - 800 грн Тип: компонентная АС Типоразмер: 13 см (5 дюйм.) Количество полос: 2 Мощность: 50 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная) Диапазон воспроизводимых частот: 70 / 20000 Гц |
21.12.2014, 22:29
что есть из 100 мм? результат можно в ЛС.
21.12.2014, 22:33
Акустическая система AVIATOR Coaxial 4 только это.
21.12.2014, 22:56
150? как с доставкой, самовывозом- Киев, Бровары?
21.12.2014, 23:45
сорри. цена последняя 180 грн. К концу недели буду в Киеве, могу привезти. Либо новая почта
22.12.2014, 20:32
сори, пока 100 мм брать не буду.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 0:27 |
