сорвал болт на крышке головки, сорвал болт на крышке головки |
29.5.2015, 20:47
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2015 Из: мариуполь Пол: |
подскажите! при установки крышки головки блока цилиндров сорвал (лопнул посередине) болт. Что делать?
29.5.2015, 21:09
да логин прикольный! наверное для одного раза зарегил?? кто откуда? что за авто? какой двигатель? Все не могу догадываться ! И не нужно по 10ть раз тему создавать!
29.5.2015, 21:38
да логин прикольный! наверное для одного раза зарегил?? кто откуда? что за авто? какой двигатель? Все не могу догадываться ! И не нужно по 10ть раз тему создавать! да ладно, норм. логин! та думаю не для одгого! авто дэу нексия, двигатель 16 клапанный, менял резинки под болтами, на крышке головки блока цилиндров, вроде и не сильно тянул, но лопнул болтЮ, что возле бронепроводов. Проехал 1-2 км, масло вроде не течет. Что делать то, подскажите? |
30.5.2015, 5:45
вообще обрезать вровнь, болт что не выпирал))накернить, потом засверлить сверлом на 3мм и забить резьбовыкручеватель и выкрутить! или сверлить на 4.5мм потом первым метчиком , потом 2м, и еще вторым обрезанным. так как отверствие не сквозное.
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 30.5.2015, 5:45 |
30.5.2015, 11:13
30.5.2015, 17:24
А если выпирает нормально - схватить его трубным ключём и выкрутить
30.5.2015, 18:17
31.5.2015, 0:33
Кстати, видел резьбовыкручиватель в виде шурупа с левой резьбой - или сам в просверленное отверстие закручивается или (если достаточно закрутился) - выкручивает то, что осталось.
И забивать не нужно Только сделан, естественно, не под отвёртку, а под что-то типа мелкой трещётки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 19:44 |
