Запчасти на Daewoo Nexia и другие авто, Консультации, подбор, продажа |
30.10.2017, 13:05
3.11.2017, 1:56
Привет!
сальник полуоси прокладка кл крышки свечи под газ 1,5 16кл 2008г -------------------- |
3.11.2017, 13:49
Привет! сальник полуоси - 55 грн PMC Корея, 70грн Topran, Германия, 75грн Оригинал прокладка кл крышки 75грн PMC Корея, 135грн Кортеко Италия, 345грн Элринг Германия, 410грн ДжМ это стандартные, есть еще Т-образные 265грн Элринг, 95грн Оннури Корея свечи под газ, NGK 70грн Штука Denso - 60грн штк 1,5 16кл 2008г Добрый день цены и нал выше, у меня нет отдельно свечей под газ или бензин так как свечи изготавливаются не под вид топлива, а под степень сжатия, конфигурацию ГБЦ итк. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.11.2017, 10:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.8.2013 Из: Мариуполь Авто:DAEWOO nexia Пол: |
добрый день а можно цены и наличие узнать. узбечка 1,5 8кл 2006г.в.
Кольца резиновые на форсунки компенсаторы прокладка ГБЦ болты ГБЦ прокладка клапанной крышки Т-образная прокладка впускного коллектора прокладка выпускного коллектора прокладка дросельной заслонки прокладка приёмной трубы (кольцо) на штанах шруз наружний правый без АБС фильтр топливный (с резьбой) и кольца к нему если нужны резинка на резонатор (в виде квадратной 8 ) датчик уровня топлива (5 болтов) кольцо резиновое на трамплёр фильтр маслянный свечи NGK или другие есть герметик фланцевый (под постель распредвала) графитная смазка фильтр салона (прямоугольный) |
27.11.2017, 10:26
Радиатор печки 150
27.11.2017, 10:42
27.11.2017, 21:54
27.11.2017, 22:01
27.11.2017, 23:17
26.12.2017, 19:54
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 7.3.2009 Из: Тернопіль Авто:Nexia GLE Пол: |
в яку ціну поворот передній правий на нексію н100
26.12.2017, 20:03
в яку ціну поворот передній правий на нексію н100 280грн Депо Тайвань -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.12.2017, 20:19
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 1.9.2014 Пол: |
задние лонжерони на нексию есть?
28.12.2017, 20:22
30.1.2018, 15:14
Глючит сайт, по какой то причине нельзя оформить заказы. Поэтому все заказы принимается здесь, через личку или в телефонном режиме на 0505446118 появился Viber и Telegram. Так что пишите звоните приезжайте.
9.2.2018, 14:18
1,6 16 кл. 12года комплект для замены ремня грм и помпу наверное(130 тык)
9.2.2018, 15:58
1,6 16 кл. 12года комплект для замены ремня грм и помпу наверное(130 тык) Коплект ГРМ Гейтц - 1665грн ремень и два ролика Комплект ГРМ Ремень Гейтц Ролики Корея - 945грн помпа: 980грн Hepu Германия, 590грн PHC Valeo Корея, 470грн SK SPEEDMATE Корея, 340грн Китай -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.2.2018, 22:49
Коплект ГРМ Гейтц - 1665грн ремень и два ролика Комплект ГРМ Ремень Гейтц Ролики Корея - 945грн помпа: 980грн Hepu Германия, 590грн PHC Valeo Корея, 470грн SK SPEEDMATE Корея, 340грн Китай Комплект ГРМ Ремень Гейтц Ролики Корея - 945грн 590грн PHC Valeo Корея, такой комплект как? -------------------- |
10.2.2018, 17:27
Комплект ГРМ Ремень Гейтц Ролики Корея - 945грн Бюджетный комплект его сейчас чаще всего покупают 590грн PHC Valeo Корея, такой комплект как? Помпа Корейская считается из хороших -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.2.2018, 13:05
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2018 Из: Харьков Авто:Daewoo Nexia N100 Пол: |
Интересуют прозрачные стекла для фар на n100. цена?
Спасибо. |
12.2.2018, 14:39
Интересуют прозрачные стекла для фар на n100. цена? Спасибо. Отдельно стекл нет, можно фары привезти с гладким стеклом. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:09 |
