Стакан передней стойки |
5.11.2017, 11:30
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
Здравствуйте, меняю передние опорные подшипники. Разобрал стойку, купил также новый стакан, и вот теперь непонятка, посмотрите на фото, новый стакан как бы выпуклый, а старый вдавленный, с выработкой от обоймы подшипника. От чего его могло так вдавить? Может опорный подшипник тут и не при делах вовсе?
Пс. Меняю подшипник по причине стука с левой стороны. После разбора посмотрели, стойка вроде в норме, пришли к выводу что это опорный подшипник. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
5.11.2017, 11:48
Здравствуйте, меняю передние опорные подшипники. Разобрал стойку, купил также новый стакан, и вот теперь непонятка, посмотрите на фото, новый стакан как бы выпуклый, а старый вдавленный, с выработкой от обоймы подшипника. От чего его могло так вдавить? Может опорный подшипник тут и не при делах вовсе? Пс. Меняю подшипник по причине стука с левой стороны. После разбора посмотрели, стойка вроде в норме, пришли к выводу что это опорный подшипник. Из-за того что порвалась резина опоры вся конструкция пошла в верх и этот стакан уперся в верхнюю чашку и при движении пружиной растащило стакан и выгнуло крышку. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.11.2017, 12:02
Из-за того что порвалась резина опоры вся конструкция пошла в верх и этот стакан уперся в верхнюю чашку и при движении пружиной растащило стакан и выгнуло крышку. Спасибо, успокоили) значит буду собирать. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
5.11.2017, 12:27
Спасибо, успокоили) значит буду собирать. Там на фото явно видно что опора порвана в районе подшипника. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
13.11.2017, 10:24
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.11.2017 Из: город Пермь Пол: |
Стойки как у Датсун он до, 100%
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:54 |
