Моя нексия |
Моя нексия |
23.10.2011, 16:06
после долгих сборов, и желанием, один раз, залезть в электрику авто, сегодня было установлено:
1. доп. розетка для регистратора. 2. обогрев передних сидений 3. снял балласт- т.к. сгорел (лампа по крайней мере не работает, ставил заведомо рабочую). Итак, было приобретено: 1. розетка с крышкой (с какого-то шевролЁта)- 56 грн 2. Накидка- подогрев сидений (Метро)- 115 грн\шт. 3. Провод- 2.5 мм- 2 м- 10 грн (в строймагазине, двухжильный) 4. Клемма- фишка 2-х контактная (ВАЗ)- 2 шт.- 6.5 грн 5. Клемма- фишка 1- но контактная (ВАЗ)- 4 шт.- 12 грн Итак установка доп. розетки: 1. снял нишу бардачка, 2. фрезой прорезал отверстие под розетку. 3. Отрезал 2 по 1 м провода. Т.к. не нашел клемму типа "мама"- разрезал 2 фишки 1-но контаткные- клеммы взял оттуда, аккуратно разобрал- и вставил новые провода. Как проводил провода опишу ниже. Установка обогрева: 1. Прикинул накидки на сидушке- водительская четко ложится, пассажирская тоже, но есть один минус- проводки в пассажирской не хватает для подключения к розетке. Поэтому принял решения удлиннить проводку, а заодно и спрятать проводку на обе накидки. 2. разобрал переключатель, отрезал вилку и все это удлиннил, дополнительно установил разъемы- фишки. Для быстрого снятия\установки обогрева. 3. вытащил из машины сидушки, снял чехлы (родные чехлы не трогал), установил накидки, вытащил провода из сидушки, установил чехля на место. 4. разобрал частично консоль- снял пластиковую накладку; снял пластик, закрывающий КПП; снял карман с пепельницей и прикуривателем. 5. Протянул провода от сидушек в консоль. 6. все провода спаял в месте подключения к питанию, оставив кусок провода для подключения; сюда же подпаял и провод "+" от доп. розетки. 7. пропихнул "+" в торпедо к нише бардачка, подсоединил к розетке, массу подключил к ближайшему болту, закрученному в кузов. 8. теперь подсоединил провода к проводу "+" основного прикуривателя, и массу тоже к прикуривателю. 9. переключатель управления выведу в пластик, закрывающий КПП. 10. все собрал в обратной последовательности. -------------------- |
23.10.2011, 17:09
А что проводка скажет на прикуривателе? Там, вроде, много нельзя цеплять.
23.10.2011, 18:11
хз что скажет, обогрев же не постоянно будет работать- а первые минут 10- 15.
23.10.2011, 18:58
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.6.2011 Из: Киев, Отрадный Пол: |
Приятных ощущений твоей 5-ой точке в суровую зимнюю стужу!!!
23.10.2011, 20:06
спасибо.
23.10.2011, 20:55
Да, попогрей зимой - это супер!
У меня кожаный салончик с ним изначально, то просто песня! Комфортных поездок тебе! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.10.2011, 19:23
Мысленно я был с тобой и пиФФом.
Приятных поездок на теплых сидениях -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
24.10.2011, 20:47
WILL, ты главное сильно не включай подогрев, чтобы пластилин не поплавился и не потек...
24.10.2011, 22:07
пластилин не потечет- главное- чтоб было все нормально и не всмятку....
26.10.2011, 18:54
пластилин не потечет- главное- чтоб было все нормально и не всмятку.... Тогда включай на полную и будет усе в крутую -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.10.2011, 20:27
я тебя в субботу посажу на сидушку- и включу ВСЁ на полную....
26.10.2011, 20:55
я тебя в субботу посажу на сидушку- и включу ВСЁ на полную.... будет "все включено" -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
26.10.2011, 21:16
специально для Купитмана- будет all inclusive
27.10.2011, 14:00
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
Лампы получил? Разобрался?
27.10.2011, 15:06
лампы получил- коробку в руках не держал- буду разбираться.
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО. -------------------- |
26.4.2012, 14:25
А что еще поставил?
Расскажи покажи? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
26.4.2012, 15:05
а что рассказывать:
- поставлен модифицированный дроссель - заглушен клапан ЕГР. - поставлен новый уплотнитель на багажник- http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/uplotnitel-bagajnika.html подходит с ВАЗ 2101- цена 40 грн, за кусок под 3 метра, с запасом на 2 багажника хватило. на майские планирую: - установка доводчиков стекла, заодно промажу силиконом направляющие- направляющие смазал- доводчики не поставил- не хватило сил - установлю козырек на замок водительской двери. - проклейка карпетом торпедо- после зимы скрипеть начала- просто подятнул саморезы, вроде не гремит - установка зеркала с автозатемнением- огромное спасибо lion. Каюсь, инсталить буду только сейчас.- крепеление не подходит- супер клей не держит- чуствую раскурочу зеркало- сниму с родного крепление. - установка козырьков и ручек с подсветкой. переднюю пассажирскую ручку поставил, козырьки поставил. задние ручки не поставил- нужно прорезать в потолке место для плафонов. Пока в раздумьях, как заинсталить. - заменю передние динамик, на динамики с дом. кинотеатра- не заменил, старые не смог снять. - замена клапанной крышки на алюминиевую с ланоса 1,6.- все снял, давал тулить родную прокладку, а она длиннее на 0,5 см. Вернусь куплю родную ланосовскую, тогда и установлю. -------------------- |
26.4.2012, 17:21
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
а что рассказывать: - поставлен модифицированный дроссель - заглушен клапан ЕГР. - поставлен новый уплотнитель на багажник- http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/uplotnitel-bagajnika.html подходит с ВАЗ 2101- цена 40 грн, за кусок под 3 метра, с запасом на 2 багажника хватило. на майские планирую: - установка доводчиков стекла, заодно промажу силиконом направляющие. - установлю козырек на замок водительской двери. - проклейка карпетом торпедо- после зимы скрипеть начала. - установка зеркала с автозатемнением- огромное спасибо lion. Каюсь, инсталить буду только сейчас. - установка козырьков и ручек с подсветкой. - заменю передние динамик, на динамики с дом. кинотеатра - замена клапанной крышки на алюминиевую с ланоса 1,6. меня зови на помощь! |
26.4.2012, 18:30
все это будет делаться в Черниговской области.....
27.4.2012, 8:59
- установка зеркала с автозатемнением- огромное спасибо lion. Каюсь, инсталить буду только сейчас. Если что пиши, не давно и себе поставил. Вариантов 2 1. Срезать родной пятак(приклеен к стеклу) и клеить опелевский(если зеркало с опеля конечно ) 2. Делать переходник Зеркало просто супер, не разу не пожалел что поставил, да и пошире родного Вот мое |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 12:26 |
