Стук в раене клапанов что это?, Что может быть! |
9.10.2008, 9:15
От недавна заметил мелкий стук, слышно при открытой форточке и выключенной музыке, подьехал к знакомому говорит что похоже на клапана, идет вроде из того района. На СТО пока не могу подьехать, заправляюсь 95, мож фишка не там стоит...я до нее пока на могу добраться так как какойто умник собирая мой мафинку клипсу на коробке что под ногами у пассажира как то под "0" загнал((( итеперь длин только высверливать((
9.10.2008, 10:39
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
От недавна заметил мелкий стук, слышно при открытой форточке и выключенной музыке, подьехал к знакомому говорит что похоже на клапана, идет вроде из того района. На СТО пока не могу подьехать, заправляюсь 95, мож фишка не там стоит...я до нее пока на могу добраться так как какойто умник собирая мой мафинку клипсу на коробке что под ногами у пассажира как то под "0" загнал((( итеперь длин только высверливать(( Если на холостых или без нагрузки стучит мелко фишка не причем. похож на гидрокомпенсаторы. -------------------- |
9.10.2008, 11:28
Ага...на холостых и без нагрузки
9.10.2008, 13:25
Ага...на холостых и без нагрузки Гидрики или форсунки. Если форсунки єто нормально. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.10.2008, 13:29
Гидрики или форсунки. Если форсунки єто нормально. Ээ.э.э.эээ а мона узнать...что значит НОРМАЛЬНО???....И есть ли какой нить способ определить самостоятельно+чем черевато это все...если не пошевелюсь??? -------------------- |
9.10.2008, 13:32
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 12.5.2008 Из: Киев Авто:Nexia '04 DOHC=> Nexia '97 SOHC=> Omega B 2.5 V6 Пол: |
это точно компенсаторы, у меня после ремонта ГБЦ тоже такое было, те кто делали сказали это нормально, со временем стук исчезнет, мол компенсаторы ещё не накачали масло или чтото вроде того. Сначала стуков было много, а через минут 15 работы двигателя стало всё нормально, но один у меня до сих пор немного клацает. Мне сказали что если с утра на холодную, как только завёл, хорошенько газонуть пару раз, должно пройти
9.10.2008, 14:19
Ээ.э.э.эээ а мона узнать...что значит НОРМАЛЬНО???....И есть ли какой нить способ определить самостоятельно+чем черевато это все...если не пошевелюсь??? Есть способ проверить, но лучше подъедь на СТО, там послушают и скажут. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.10.2008, 14:28
Да сьезжу...кстати стучит на холодную только....Пасиба всем...
9.10.2008, 16:46
Да сьезжу...кстати стучит на холодную только....Пасиба всем... на холодную гидрики это не нормально но может потерпеть немного -------------------- |
9.10.2008, 16:50
Это не есть хорошо!А масло у тебя какое залито?
9.10.2008, 16:55
Масло мобил 1 полусентетика
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 16:33 |
