> Проблема с температурой!, При езде не нажимая педальку газа падает температура.
Rostis
сообщение 3.1.2017, 17:09
Авто:Daewoo
Вот такая ситуация поставил гбо 4 на толковой станции Профигаз.Когда забирал машину сказали что не смогли настроить до конца так проблема с розогревом
автомобиля(долго розагревается)Проблема с розагревом решилась.Но вот кое что осталось.При езде пока на педаль газа жмеш все ок,как только котишся с горочки
температура падает и машина начинает глохнуть!До установки проблем с температурой не было!
сообщение 3.1.2017, 17:14
По чем определяешь, что температура падает?
Датчики все подключены?
alex-gle
сообщение 3.1.2017, 20:02
Из: Свободной страны
2 причины.
открыт термостат.
богатая смесь или позднее зажигание.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
alex-gle
сообщение 3.1.2017, 20:17
не заметил, глохнуть...
куда подключен редуктор?достаточен ли его обогрев, выйди как щаглохла глянь на редуктор, в инее? теплый ли. даде дядя вася с гаражей не отдаст не доделанную тачку, ибо уважает себя wink.gif
как бы профигаз не оказался пофигазом biggrin.gif .
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Rostis
сообщение 3.1.2017, 22:05
Авто:Daewoo
Определяю по стрелке на передней панели!Она тупо падает когда машина на холостых и на ходу!Когда стоит все ок!
Lyorik
сообщение 4.1.2017, 8:13
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Мое мнение:ехать на пофигаз(стырил) и нагибать всех,чтобы вернули едущий на газе автомобиль,а не полуфабрикат с установленным ГБО.Как они будут настраивать(долго или нет) это их проблемы.Ты заплатил деньги ,требуй выполнение работы.Както так.
sergjy
сообщение 4.1.2017, 9:10
Действительно, что это за работа специалистов??? За что им платил деньги? Езжай к ним и пускай решают проблему. А так совет могу дать: первое темостат может не держать, второе помпа не прокачивать. 3 где-то воздушная пробка в системе охлаждения. А для себя я сделал вывод: как только пришли морозы я сразу ставлю картонку спереди радиатора даже при исправном термостате! Сколько ездил перегревов не было и даже вентилятор охлаждения не включался. И температура существенно выросла по показометру (почему по показометру потому что БК у меня нет) но по температуре печки это это заметно! В машине стало намного теплее и комфортнее.
alex-gle
сообщение 4.1.2017, 16:21
серега, картонкой, ты поднял температуру до 80 град, если термостат рабочий. я вообще при +9 без радиатора ездил, правда печку включал. температура около 90 по бк. и воздух с печки вообще прелесть, как на классике. по дурному как то печку сделали, или температурный режим двигателя...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 4.1.2017, 17:09
Если пойти логичным методом, то там что то напутали с проводкой.
Двигатель, может и достаточно прогретым быть. Не может стрелка на х.х падать, на оборотах подыматься. Тем более датчик который идет на приборку никак не связан с ЭБУ мотора. Может банально массу где то забыли подключить или что то нарушили. Нужно смотреть электрику.
Помпа здесь не причем.
Купил NEXIA
сообщение 4.1.2017, 17:13
Авто:Nexia SOHC N150
Не виходить. У нього ще й глохне.
"температура падает и машина начинает глохнуть"
сообщение 4.1.2017, 17:19
Откуда знаешь, почему глохнет?
Глохнуть может и от других причин связанной с электрикой.
Пусть едет туда, где ставили и разбираются, потом пусть отпишется какая была проблема.
Volak
сообщение 8.1.2017, 1:47
Из: Одесса
Авто:Daewoo NEXIA N100
plus.gif Возможно плохой контакт в массе,где левая фара болт со всеми массами.У меня там был плохой контакт и машина плохо заводилась,и стрелка не поднималась.я бы это место посмотрел сначала.
Сообщение отредактировал Volak - 8.1.2017, 10:37
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:46
