Как отличить оригинальный распредвал GM для Нексии н100 sohc ?, Визуальное отличие |
2.7.2016, 20:36
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2016 Авто:Nexia n100 Пол: |
Подскажите пожалуйста , как визуально отличить оригинальный распредвал GM от подделки?? Визуально.
4.7.2016, 11:37
Подскажите пожалуйста , как визуально отличить оригинальный распредвал GM от подделки?? Визуально. У меня оригинальный дома лежит. Вроде бы никаких надписей на нем нет. -------------------- Плевать на мАААскву
13.9.2016, 20:31
Підкажіть, будь-ласка, чи є різниця між розподільчими валами GM96838023 і GM96838024 і який з них підійде на нексію з двигуном G15MF?
13.9.2016, 21:04
Підкажіть, будь-ласка, чи є різниця між розподільчими валами GM96838023 і GM96838024 і який з них підійде на нексію з двигуном G15MF? Я не очень помню по буквам но на 8кл нексию с трамблером идет GM 96838023, а GM 96838024 это под евро 3 там где стоит модуль, в 96838024 по моему фазы газораспределения немного по другому стоят и самое основное в нем нет прорези для хвостовика трамблера поэтому установка возможна только при обработке болгаркой. И если хочешь брать новый, то лучше возьми с Опеля 1,6 распредвал фирмы AE он дешевле чем GM, а по качеству может даже лучше, но его можно поставить только на нексию с трамблером и не в коем случае не бери GMP пишут что это корея, но корейского там только коробка и они сырые поэтому долго не живут. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.9.2016, 8:19
Дякую, Валера.
AЕ CAM359 це він? Аналог GM 90295038 (Распредвал,0.1 мм ниже номинального размера) для Astra F/ Vectra A C16NZ; Kadett E C16LZ; Ascona C 16SV. -------------------- |
14.9.2016, 12:13
Дякую, Валера. AЕ CAM359 це він? Аналог GM 90295038 (Распредвал,0.1 мм ниже номинального размера) для Astra F/ Vectra A C16NZ; Kadett E C16LZ; Ascona C 16SV. Да он, только насчет выше ниже я не знаю, знаю ставили пару тройку раз, становится, работает. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.9.2016, 17:58
14.9.2016, 20:02
От що нарив по валах Opel Лазим по Кацапским форумам. мог не рыть я это и так знал и сразу сказал с чего тебе вал нужен. Вал который полностью +- совпадает по фазам газораспределения это вал с 16SV C16NZ при установке остальных либо тяга хуже либо на холостых калбасит не по детцки но при этом динамика значительно лучше чем у стока. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.9.2016, 21:28
Лазим по Кацапским форумам. Google картинки! По запиту C16NZ видав. Шукав CAM359. По цінах від 1680 до 2170 uah. -------------------- |
14.9.2016, 22:05
Шукав CAM359. По цінах від 1680 до 2170 uah. Ну тут как говорится деньги ваши счастье ваше и машина ваша, вам и карты в руки, одно могу сказать "Дешева рибка – погана юшка"(с), при хороших раскладах вы можете за дешево купить хорошую вещь, при плохих раскладах... ну вы поняли. реклама удалена из-за недостатка средств на счету. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.1.2017, 20:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.8.2013 Из: Мариуполь Авто:DAEWOO nexia Пол: |
Здрасьте потерял сайт магазина был здесь на форуме теперь не могу найти помогите
20.1.2017, 23:19
Здрасьте потерял сайт магазина был здесь на форуме теперь не могу найти помогите Магазины у нас в двух темах могут быть http://nexia-club.com.ua/index.php?showforum=39 http://nexia-club.com.ua/index.php?showforum=19 -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
21.1.2017, 10:50
спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 11:21 |
