Непонятки с температурой ОЖ двигателя, Гуляет стрелка |
11.4.2011, 12:57
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2011 Авто:Nexia Пол: |
Добрый день.Подскажите или дайте ссылку,плз.Суть проблемы в том что машина прогревается,а стрелка при этом ходит вверх-вниз и так пока не прогреется.Прогревается и всё в порядке.На трассе та же история,только стрелка ходит до верхней рабочей зоны и на 3мм ниже нижней рабочей зоны.При этом воздух с печки идёт горячий как положено.Патрубок от радиатора еле тёплый и радиатор еле тёплый(это на трассе).Двиг. 1,5 16кл.Заранее спс.
11.4.2011, 18:17
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 10.9.2009 Из: Киев-Донецк Авто:NEXIA GLE DOHC Пол: |
Тоже самое наблюдал зимой, стану на светофоре, а стрелочка на 1/4 быстро так сползает, че за ерунда?
11.4.2011, 20:11
Наберите в поиске "термостат"
Там тем мульен, может чего найдете для себя. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.4.2011, 20:01
Добрый день.Подскажите или дайте ссылку,плз.Суть проблемы в том что машина прогревается,а стрелка при этом ходит вверх-вниз и так пока не прогреется.Прогревается и всё в порядке.На трассе та же история,только стрелка ходит до верхней рабочей зоны и на 3мм ниже нижней рабочей зоны.При этом воздух с печки идёт горячий как положено.Патрубок от радиатора еле тёплый и радиатор еле тёплый(это на трассе).Двиг. 1,5 16кл.Заранее спс. В Ксю есть один недостаток - это слабые контактные соединения в разъемах. Это явление наблюдается в основном после сырости на улице, начинают плавать показания температуры, количество топлива в баке, подсвечиватся индтикаторы АКБ и поворотов, плавают обороты двигателя. Необходимо перечистить все разъемы и взбрызнуть силиконовым спреем а также почистить точки соединения проводки с массой автомобиля. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 4:32 |
