"глючат" поворотники, "глючат" поворотники |
19.2.2010, 17:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 2.12.2009 Из: Харьков(Алекс) - Балаклея Авто:Daewoo Nexia 1.5 16V GLE Пол: |
ув.нексиеводы !!!
помогите пож. с такой проблемой. При влючении левого поворота, мигание происходит...всё нормально, но при включении правого поворота, мигают все поворотники ( левый+правый, как вроде бы включается аварийка). РЕЛЕ ПОВОРОТОВ поменял, но результата никакого, всё осталось как и было. Может кто-то сталкивался с этой проблемой? помогите решить проблему? |
19.2.2010, 17:56
Еще может быть проблема в подрулевом переключателе.
19.2.2010, 21:26
Мож выключатель аварийки подкорачивает. Если не подключить фишку к ниму, то повороты не работают, а следовательно они зависят от этого выключателя.
20.2.2010, 12:24
ув.нексиеводы !!! помогите пож. с такой проблемой. При влючении левого поворота, мигание происходит...всё нормально, но при включении правого поворота, мигают все поворотники ( левый+правый, как вроде бы включается аварийка). РЕЛЕ ПОВОРОТОВ поменял, но результата никакого, всё осталось как и было. Может кто-то сталкивался с этой проблемой? помогите решить проблему? Можешь снять сам переключатель(который возле руля) И разобрать! Там на переключние поворотов стоит такая медная железяка похоже на букву "Н" которая замыкает контакты! Может в нём проблема! |
22.2.2010, 13:11
Можешь снять сам переключатель(который возле руля) И разобрать! Там на переключние поворотов стоит такая медная железяка похоже на букву "Н" которая замыкает контакты! Может в нём проблема! а сигнализация у тебя стоит? -------------------- |
22.2.2010, 13:55
Да, сигналка стоит |
22.2.2010, 22:48
Схема для анализа.
25.4.2010, 21:50
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 7.3.2009 Из: Тернопіль Авто:Nexia GLE Пол: |
в мене така сама проблема, але аварійка блимає коли вкл лівий поворот... завтра розберу гляну
дуже дякую за підказку -------------------- |
26.4.2010, 11:48
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 5.2.2008 Из: Киевская обл, пгт Козин Пол: |
а сигнализация у тебя стоит? Да, сигналка стоит У меня была такая фигня. Всё дело в сигналке. Там где-то есть фишка, называется диод. Вот её надо поменять -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
26.4.2010, 21:32
У меня была такая фигня. Всё дело в сигналке. Там где-то есть фишка, называется диод. Вот её надо поменять Если диод невозможно поменять и он уже пробит то можно внешне поставить диод на 5А. С которой стороны поворотник мигает как аварийка с той стороны и пробит диод. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
18.6.2010, 9:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.3.2008 Авто:nexia Пол: |
Тоже столкнулся с такой проблемой. Подъехал к электрику дело оказалось в диоде (на сигнализации). Перепаяли диод все работает.
8.11.2010, 13:05
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
У меня сегодня тоже заглючило реле, перестали мигать поворотник и аварийка, думал ехать за новым на авторынок, потом его снял, постукал и - "О чудо, всё заработало"!!!
19.12.2010, 14:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.5.2008 Пол: |
ув.нексиеводы !!!
помогите пож. с такой проблемой. При влючении левого поворота, мигание происходит...всё нормально, но при включении правого поворота, мигают все поворотники ( левый+правый, как вроде бы включается аварийка). РЕЛЕ ПОВОРОТОВ поменял, но результата никакого, всё осталось как и было. Может кто-то сталкивался с этой проблемой? помогите решить проблему? Чем закончилось?! |
19.12.2010, 16:50
ув.нексиеводы !!! Похоже на подрулевой переключатель. Кажись, в нем проблема...помогите пож. с такой проблемой. При влючении левого поворота, мигание происходит...всё нормально, но при включении правого поворота, мигают все поворотники ( левый+правый, как вроде бы включается аварийка). РЕЛЕ ПОВОРОТОВ поменял, но результата никакого, всё осталось как и было. Может кто-то сталкивался с этой проблемой? помогите решить проблему? Чем закончилось?! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:15 |
