Проблемы с сигналом K-Line |
31.10.2015, 17:59
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.10.2015 Из: Лубны Авто:Nexia n150 Пол: |
Добрый вечер всем. Проблема: при подключении ОБД сканера постоянно возникает ошибка подключения к ЭБУ...Вопрос влияет ли масса двигателя на работу K-Line? Начал пользоваться сканером потому что вылазят ошибки лямбда-зонда (Р0137,Р0037, Р0031)...Диагностировал -вроде бы зонды живые. Машина - 2012 г.в. 1,6 16кл....Может у кого был такой гемор - подскажите, что делать? Заранее благодарен...
Сообщение отредактировал plohish.72 - 31.10.2015, 17:59 |
31.10.2015, 19:44
Схоже на проблему живлення самого ЕБК.
При чому, можливо, всередині... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.10.2015, 20:16
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
Как подклчаете K-Line ? Через переходник obd-12 ?
Если да, оч.часто они не понятно как спаяны китайцами. Переходникам лучше не доверять. -------------------- Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
31.10.2015, 21:18
Добрый вечер всем. Проблема: при подключении ОБД сканера постоянно возникает ошибка подключения к ЭБУ...Вопрос влияет ли масса двигателя на работу K-Line? Начал пользоваться сканером потому что вылазят ошибки лямбда-зонда (Р0137,Р0037, Р0031)...Диагностировал -вроде бы зонды живые. Машина - 2012 г.в. 1,6 16кл....Может у кого был такой гемор - подскажите, что делать? Заранее благодарен... Если постоянно ошибка подключения ЭБУ.то откуда информация о ошибках 0137 и т.д.Когда имеется бортовик.то бывают глюки при подключении диагностики.Нужно его отключать. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
31.10.2015, 21:38
Вскрытие ЭБУ ничего недало..Все чисто,сухо ...Ньюанс: сейчас когда на улице холодновато - утром подключаю банальный китайский ЕЛМ адаптер и с первого раза вижу ошибки, стираю. Все ОК. После часовой езды при прогретом движке во время 2-3 заводки опять выскакивает ЧЕК... Подключаю ЕЛМ - все!!! Нет сигнала с ЭБУ...
Как подклчаете K-Line ? Через переходник obd-12 ? Если да, оч.часто они не понятно как спаяны китайцами. Переходникам лучше не доверять. Вечером подключал через ноут..Не получалось...Дополнительно кинул массу на разьем ОБД - диагностика заработала...Может какая то проблема с массой? |
1.11.2015, 19:19
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 5.2.2014 Авто:Naxia N150 Пол: |
Вскрытие ЭБУ ничего недало..Все чисто,сухо ...Ньюанс: сейчас когда на улице холодновато - утром подключаю банальный китайский ЕЛМ адаптер и с первого раза вижу ошибки, стираю. Все ОК. После часовой езды при прогретом движке во время 2-3 заводки опять выскакивает ЧЕК... Подключаю ЕЛМ - все!!! Нет сигнала с ЭБУ... Вечером подключал через ноут..Не получалось...Дополнительно кинул массу на разьем ОБД - диагностика заработала...Может какая то проблема с массой? А Вы порт, совмещаете со скоростью обмена данных, и какая у вас программа на лм? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 21:59 |
