топливная система, бензин в картере |
17.9.2014, 20:54
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2014 Авто:daewoo nexia Пол: |
Дело в деталях : Машина 2006 г.в. ,1,5 8 кл. , Поставил ГБО 4 пок., поездил 3 дня абсолютно без проблем,все работает четко и т. п. Поехал на Чернигов и через 120 км пути резко пропала тяга, пришлось остановиться... Машина страшно троила, из выхлопной валил БЕЛЫЙ дым, но не глохла - заглушил ключем. Потом так и не смог завести стартером. На шнурке добрался до ближайшего СТО... Оказалось: В картере в масле полно бензина, в цилиндрах бензин, сняли катализатор - оттуда из трубы вылилось точно больше стакана бензина, в месте где вып. колектор соединяется с трубой он сочился и капал на асфальт..... короче п...ц! Теперь не знаю в чем причина ??????? Глюк в "мозгах" ГБО (открылись бензиновые форсунки в добавку к газу) или механическая поломка топливной системы???Как проверить??? Помогите пожалуйста!
17.9.2014, 21:07
Интересно. Бензин в поддоне. Там топливная рампа с форсунками и регулятор давления по топливу, как оно туда могло попасть? Может бенз не сгорал, а форсы работали. Большой тогда минус установщикам ГБО. Меняй масло, отключай ГБО, и пробуй на бензине заводить. Проверить ТС можно манометром. Давление в рампе в норме, по мануалу 2,84-2,25. Как проверить, можешь почитать, писать долго не охота.
http://www.nexia-club.ru/f/dvigatel-transm...noi-magistrali/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.9.2014, 6:38
такого никогда не встречал, но все возможно, проверить можно отключив питание на бензиновые форсунки, +12 который идет постоянно при включенном зажигании просто перекусить, возможно газовый блок замкнул ключи на бензиновые форсунки...
а какие мозги газовые? кстати, тут установщики скорее всего не причем, сами мозги могли дать такой сбой .... -------------------- |
18.9.2014, 6:43
Интересно. Бензин в поддоне. Там топливная рампа с форсунками и регулятор давления по топливу, как оно туда могло попасть? Может бенз не сгорал, а форсы работали. Большой тогда минус установщикам ГБО. Меняй масло, отключай ГБО, и пробуй на бензине заводить. Проверить ТС можно манометром. Давление в рампе в норме, по мануалу 2,84-2,25. Как проверить, можешь почитать, писать долго не охота. http://www.nexia-club.ru/f/dvigatel-transm...noi-magistrali/ максимальное давление которое выдаст бензонасос это порядка 6-6,5 атмосфер, при этом давлении бензиновые форсунки толком и открыться не смогут!!!, при 4 атмосферах форсунки на ХХ ходу уже не могут отработать половину впрыска, так что давление тут не при делах! если машина работала на газу - значит бензиновый блок отрабатывал нужные импульсы для форсунок, форсунки бензиновые работают через газовый блок, при включении на газ, ключи разрывают цепь к бензиновым форсункам, а если у человека произошел данный впрыск, то просто напросто ключи были в замкнутом состоянии - тут проблемы только газового блока . -------------------- |
18.9.2014, 19:11
максимальное давление которое выдаст бензонасос это порядка 6-6,5 атмосфер, при этом давлении бензиновые форсунки толком и открыться не смогут!!!, при 4 атмосферах форсунки на ХХ ходу уже не могут отработать половину впрыска, так что давление тут не при делах! если машина работала на газу - значит бензиновый блок отрабатывал нужные импульсы для форсунок, форсунки бензиновые работают через газовый блок, при включении на газ, ключи разрывают цепь к бензиновым форсункам, а если у человека произошел данный впрыск, то просто напросто ключи были в замкнутом состоянии - тут проблемы только газового блока . Некоторые(для избежания подобной ситуации) советуют поставить релюшку, которая бы отключала питание бензонасоса в момент когда движок переключается на газ , но я не знаю - решит ли это проблему , и не повлечет ли за собой ( через время в процессе эксплуатации авто ) каких либо новых "сюрпризов"??????? Как Вы считаете??? |
18.9.2014, 20:19
вот странно в проблеме то что газ с бензином в одном цилиндре гореть вместе не могут.
тут как бы сценарий "пробивает" одну форсунку. она открывается. машина троит. через цилиндр льет бензин в картер, а так как двигатель работает, его так же бросает и в выхлопную. вот странно только по чему он не "хлопнул" в горячем коллекторе. и интересен момент как много может через себя "пролить" форсунка что бы за короткое время залить двигатель бензином. |
19.9.2014, 8:25
Слышал что бензонасос отключать нельзя т.к. высыхают РТИ и форсунки тоже портятся...
19.9.2014, 9:00
да, вот именно, вы только то и слышали.
назовите РТИ подверженные высыханию при отключении бензонасоса? (разве бензин используется как смазывающее средство? в соседней теме я вообще увидел заявление что бензин вреден для бензонасоса, так как является корродирующим окислителем) и расскажите физику процесса Цитата форсунки тоже портятся... в отключенном состоянии, (ведь нет давления как и на запорный механизм, а так же полное его бездействие).а то люди во сне тоже стареют. а хотелось бы получить побольше тех.знаний. |
19.9.2014, 11:37
(разве бензин используется как смазывающее средство? Да именно как смазывающее и к тому же он частично охлаждает его. в соседней теме я вообще увидел заявление что бензин вреден для бензонасоса, так как является корродирующим окислителем Вы читаете по верхам не бензин вреден, а отсутствие его циркуляции в насосе в частности и во всей системе. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.9.2014, 11:55
в соседней теме вы заявили что отключение, а не отсутствие бензина-а это две разные вещи. вы не вникли в суть поставленного вопроса об отключении и просто провели не нужную параллель про отсутствие бензина в баке и насосе....
19.9.2014, 14:48
в соседней теме вы заявили что отключение, а не отсутствие бензина-а это две разные вещи. вы не вникли в суть поставленного вопроса об отключении и просто провели не нужную параллель про отсутствие бензина в баке и насосе.... Читайте внимательно я сказал не это. ну и повторюсь учите мат часть. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.9.2014, 14:57
вы сказали это
Цитата Так делать нельзя, если ты отключиш насос, то во время работы на газу, внутри насос начнет окислятся, что приведет к тому что он заклинит, а это в лучшем случае может привести к томучто сгорит предохранитель и поплавится проводка(насос атоматом ты выкиниш), а в худшем случае может сгореть машина. спорить с вами бесполезно, открывайте хоть популярные журналы для разнообразия, техническую литературу вам не советую. |
19.9.2014, 15:27
спорить с вами бесполезно, открывайте хоть популярные журналы для разнообразия, техническую литературу вам не советую. я с вами даже и спорить не собирался, попробуйте логически понять мою мысль, если не сможите ну что ж просто примите как данность или не заморачивайтесь она слишком проста для вашего понимания. (можно попробовать поменять знаки препинания я мог их не правильно поставить.) -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.9.2014, 7:41
да, вот именно, вы только то и слышали. назовите РТИ подверженные высыханию при отключении бензонасоса? (разве бензин используется как смазывающее средство? в соседней теме я вообще увидел заявление что бензин вреден для бензонасоса, так как является корродирующим окислителем) Подвержены т.к. будет бензин + воздух. и расскажите физику процесса в отключенном состоянии, (ведь нет давления как и на запорный механизм, а так же полное его бездействие). а то люди во сне тоже стареют. а хотелось бы получить побольше тех.знаний. Никто не отменял температуру и вибрацию + остатки бензина + воздух. А так любой механизм, который разработан быть в жидкой среде, будет портиться если он побыл в этой среде, а потом её убрали. Думаете почему не сливают воду из системы отопления на лето? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.9.2014, 16:06
traffic,
Цитата назовите РТИ читаем глубже/внимательнее
21.9.2014, 9:12
Кольца на самих форсунках, на топливном фильтре. Сами шланги (где резиновые).
Как шланг от бензонасоса в баке себя поведёт я ХЗ - снаружи у него бензин вроде останется, хоть и в виде паров -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:36 |
