Симптомы неисправности регулятора холостого хода (РХХ), подскажите симптомы неисправности РХХ |
17.12.2012, 15:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.1.2012 Авто:Daewoo Пол: |
господа подскажите симптомы неисправности дхх. Как проявляется или как определить что дхх неисправен?
-------------------- Кабель - провод опт !!!
17.12.2012, 19:18
Самое простое: не регулируются обороты ХХ + по идее чек должен светиться.
Кстати, он не датчик, он регулятор т.е. привод, исполнительный механизм. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.1.2013, 13:44
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.12.2012 Авто:DAEWOO Nexia N100 16V Пол: |
У меня тоже проблема с дхх и чек переодически загораеться, после разгона 80-90км/ч холостые обороты повышены, новый можно не покупать, просто его нужно снять и почистить и будет работать как часики, вот только мне их проблема снять, винтики позакипали боюсь чтоб они не остались там, чем их прокапать чтоб потом легко открутить???
11.1.2013, 17:46
Во-первых не датчик, а регулятор.
Во-вторых - какого он должен работать на НЕ холостых оборотах? И в-третьих - как ЭБУ должен определить что РХХ не пашет, если педаль газа нажата? P.S. Если загорается чек зимой на скорости, а при сбросе скорости через некоторое время тухнет, то скорее всего просто сильно охлаждается первый ДКК (он же λ-зонд) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.1.2013, 21:40
Во-первых не датчик, а регулятор. Во-вторых - какого он должен работать на НЕ холостых оборотах? И в-третьих - как ЭБУ должен определить что РХХ не пашет, если педаль газа нажата? P.S. Если загорается чек зимой на скорости, а при сбросе скорости через некоторое время тухнет, то скорее всего просто сильно охлаждается первый ДКК (он же λ-зонд) Уважаемый!!! 1) Он называется правильно ДХХ и регулирует холостые обороты!!! 2) Говориться о работе холостого хода. 3)Причем тут педаль газа, говориться о разгоне авто до 90км и полной остановки у меня нет тахи, по этому я слышу работу двигателя и без чека слышно неисправность!!! Сообщение отредактировал AI2596BM - 12.1.2013, 16:02 -------------------- |
11.1.2013, 22:11
[b]Уважаемый!!! Протестую!1) Он называется правильно ДХХ... .... Читаем: http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.1.2013, 22:32
Протестую! Читаем: http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php Друг мой это спорный вопрос!!! Читаем:http://vsepoedem.com/story/datchik-kholostogo-khoda Протестую! Читаем: http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php http://www.kakprosto.ru/kak-79728-kak-zame...ostogo-hoda-vaz -------------------- |
11.1.2013, 22:38
Друг мой это спорный вопрос!!! Я в друзья не напрашивался...Читаем:http://vsepoedem.com/story/datchik-kholostogo-khoda А по поводу "прибора", то это уже терминология получается. Хотя, в данном случае с холостым ходом, тут получается регулятор с функцией датчика. А может и наоборот... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.1.2013, 22:43
Я в друзья не напрашивался... А по поводу "прибора", то чем отличаются датчик от регулятора? потому что он относится к електронике и является ДАТЧИКОМ!!! Сообщение отредактировал road - 12.1.2013, 12:18 -------------------- |
11.1.2013, 22:47
Это очень просто:
- датчик что-то измеряет и измеренную величину передаёт (например ДСА - измеряет скорость и сообщает её ЭБУ, ДПДЗ - измеряет угол поворота дроссельной заслонки и передаёт это значение ЭБУ); - регулятор (есть другие названия, зависящие от типа исполняемого действия: привод, актуатор и т.п.) - это исполнительный механизм, т.е. по сигналу он производит некое действие (например РХХ - получает сигнал от ЭБУ и изменяет сечение обходного канала, актуатор центрального замка - получает сигнал от реле центрального замка и открывает/закрывает 3 двери, а вот в водительской двери стоит датчик ЦЗ - он сообщает реле центрального замка состояние замка водительской двери). Конкретно по РХХ - он имеет ещё одно название, которое сообщает о принципе его работы: ШМХХ - шаговый мотор холостого хода. 2Жесть: РХХ ничего не измеряет потому датчиком не является. 2AI2596BM : в электронике есть куча всего, кроме датчиков: те же приводы и даже индикаторы (коим, например, является тахометр или лампочка давления масла). По поводу Ваших ссылок: вот цитата с первой из них: "Данный датчик является пошаговым электродвигателем" - простите КАКИМ двигателем? Т.е. человек, писавший эту статью просто не владеет терминологией. По второй ссылке автор не определился с тем, как называть данный прибор: "Найдите датчик холостого хода. У большинства автомобилей марки ВАЗ он находится на дроссельном узле. Если вы хотите максимально облегчить процедуру замены датчика, то снимите дроссельный узел. Найдите два болта, которые крепят регулятор холостого хода к корпусу дроссельного узла.". Не стоит верить всему, что есть в интернете, тем более терминам на неспециализированных ресурсах. С таким успехом можно ДВС обозвать датчиком перемещения автомобиля - а что, он же тоже к ЭБУ подключён, да ещё и не один раз Сообщение отредактировал traffic - 11.1.2013, 22:56 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.1.2013, 22:53
traffic, тут уже терминология получается....
Вот например определение одно из определений датчика: Датчики являются элементом технических систем, предназначенных для измерения, сигнализации, регулирования, управления устройствами или процессами. Датчики преобразуют контролируемую величину (давление, температура, расход, концентрация, частота, скорость, перемещение, напряжение, электрический ток и т. п.) в сигнал (электрический, оптический, пневматический), удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации информации о состоянии объекта измерений.b -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.1.2013, 23:06
Я и не спорю что это термин, но из Вашего же определения: "Датчики преобразуют контролируемую величину (давление, температура, расход, концентрация, частота, скорость, перемещение, напряжение, электрический ток и т. п.) в сигнал (электрический, оптический, пневматический), удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации информации о состоянии объекта измерений."
Что именно контролирует РХХ и куда и как он передаёт информацию об измеренной величине? А вот частью (конкретно: исполнительным механизмом) технической системы, осуществляющей регулировку оборотов ХХ ДВС он является: ЭБУ анализирует сигналы от ДПДЗ, ДПКВ, ДСА, ДАД и прочих датчиков и выдаёт команду на РХХ увеличить/уменьшить ширину обходного канала. Естественно что сферический датчик в вакууме нафик никому не нужен - потому и написали о регулировке т.е. датчик что-то измерил, передал, контролирующее устройство (или человек) приняло решение и привело в действие привод, который что-то там порегулировал. Кроме того само определение не является таким уж точным т.к. под него попадают и индикаторы (кстати, в автомобильном мире их тоже зовут датчиками - обратите внимание на посты, посвящённые турбинам и установке доп. индикаторов на торпеду/стойку). Кроме того из той же википедии (она часто не точна или банально врёт, но много чего полезного там тоже есть): Широко встречаются следующие определения: *чувствительный элемент, преобразующий параметры среды в пригодный для технического использования сигнал, обычно электрический, хотя возможно и иной по природе, например — пневматический сигнал; *законченное изделие на основе указанного выше элемента, включающее, в зависимости от потребности, устройства усиления сигнала, линеаризации, калибровки, аналого-цифрового преобразования и интерфейса для интеграции в системы управления. В этом случае чувствительный элемент датчика сам по себе может называться сенсором. *датчиком называется часть измерительной или управляющей системы, представляющая собой конструктивную совокупность измерительных преобразователей, включающую преобразователь вида энергии сигнала, размещенную в зоне действия влияющих факторов объекта и воспринимающий естественно закодированную информацию от этого объекта. *датчик — конструктивно обособленная часть измерительной системы, содержащая один или несколько первичных преобразователей, а также один или несколько промежуточных преобразователей. Вот оттуда же: Исполнительное устройство Сообщение отредактировал traffic - 11.1.2013, 23:16 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.1.2013, 23:11
Вот именно.... Тут и получается: "на одну течет сверху вниз, а на другую с верха до низа".
В общем, как был он ШМХХ, так и останется... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.1.2013, 23:16
Не совсем так.
Даже Ваше определение говорит что регулировку осуществляет не сам датчик, а техническая система, частью которой датчик является. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.1.2013, 9:22
Я бы не спорил по тем вопросам которые явны и не подлежат оспариванию:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87 Цитата Дава́ч (у багатьох джерелах — да́тчик, се́нсор) (рос.датчик, англ. sensing element, detector, transducer sensor; нім. Meßgeber m, Geber m, Fühler m) — вимірювальний пристрій у вигляді конструктивної сукупності одного або декількох вимірювальних перетворювачів величини, що вимірюється і контролюється, у вихідний сигнал для дистанційної передачі та використання в системах керування і має нормовані метрологічні характеристики. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%...%82%D0%BE%D1%80 Цитата Регулятор (рос. регулятор, англ. regulator,control device, нім. Regulator m, Regler m) – Пристрій, який змінює або стабілізує вихідну величину об’єкта регулювання за заданим законом регулювання. Уважаемый AI2596BM, я Вам рекомендую пересмотреть свои убеждения а то неравен час можете попасть в неприятную ситуацию. Как можна ощущения путать с действиями? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
12.1.2013, 11:10
У меня на работе (работаю инженером-электронщиком) стоят линии по стоимости млн.$. Применяются разные типы датчиков (индуктивные, инфракрасные, оптические, перемещения, угла наклона, а также энкодеры) - все они передают сигнал на регулирумое устройство например частотный преобразователь, (у нас - это мозг ЭБУ), регулирумое устройство управляет самим исполнительным механизмом (эл.двигатель и т.д.) в нашем случае - это ДХХ, поскольку он является шаговым двигателем. Если мозг не будет подавать определенное напряжение - он работать не будет. Датчик преобразует одну величину (например световую в электрическую). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.1.2013, 15:41
ок
Сообщение отредактировал AI2596BM - 12.1.2013, 16:01
Причина редактирования: Перестаньте выделять свои сообщения жирным. Мы все и так их видим
13.1.2013, 18:47
traffic У меня на работе (работаю инженером-электронщиком) стоят линии по стоимости млн.$. Применяются разные типы датчиков (индуктивные, инфракрасные, оптические, перемещения, угла наклона, а также энкодеры) - все они передают сигнал на регулирумое устройство например частотный преобразователь, (у нас - это мозг ЭБУ), регулирумое устройство управляет самим исполнительным механизмом (эл.двигатель и т.д.) в нашем случае - это ДХХ, поскольку он является шаговым двигателем. Если мозг не будет подавать определенное напряжение - он работать не будет. Датчик преобразует одну величину (например световую в электрическую). Спасибо Денис, хоть один человек поддержал!!! -------------------- |
13.1.2013, 22:08
По ходу он поддержал не Вас
30.9.2014, 15:36
Менял дпдз - решил сделать ревизию и рхх - 2 винтика TORX - были смазаны "фиксатором резьбы" - крутил аккуратно - свернулась голова витика. как его высверлить?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:16 |
