Показывает пустой баллон при полной заправке |
28.10.2015, 13:46
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2015 Из: Евпатория -> Киев Пол: |
Добрый день форумчане!
Проблема с ГБО, помогите. Начну с машины: Nexia 2007 года 1,5 на 8 кл. ГБО 4го поколения, больше ничего не знаю по ГБО)) Я третий хозяин. Предыстория: в позапрошлую субботу машина прошла за 25 часов почти 1500 км на газу. В воскресение отдыхала, а в понедельник пройдя 2 км встала. Оттянул местным умельцам (каюсь) в домашний бокс - "моторист" обнародовал вердикт: "Накрылось реле бензонасоса, надо к электрику, я не шарю". В минувшую субботу отвез машину на нормальное (если не крутое))) СТО на ул. Электриков 10, и там быстро разобрались - крякнул предохранитель (30 ампер или мили ампер, или еще чего, не важно) на бензонасос, нашелся только на 25, поставили, все тип топ! Суть проблемы: выехал и тут запищал газ, как пищит когда почти пустой. Удивился, вроде как больше пол-баллона должно было быть. Ну заехал заправиться до полного и получилось 12 л... А бак на 46л! А переключатель газа так и мигает, так и пищит. Я так понимаю, мигание вообще подразумевает, что я на бензине езжу (пока не могу точно отследить, совсем немного ездил). Посоветуйте либо нормальный сервис ГБО, в идеале на Оболони Киева, либо в картинках, куда можно глянуть, вдруг проблема-то снова плевая? |
28.10.2015, 14:45
Пищит потому что есть ошибка. Посмотри сколько диодов горит и по букварю узнай код ошибки. Скорее всего у тебя обрыв провода на салиноиде который стоит на редукторе. Мастера которые были под капотом могли нечаянно оборвать его. Салиноид на редукторе из пластмассы синего или зеленого цвета.
Сообщение отредактировал RVI - 5.11.2015, 11:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 11:21 |
