12.10.2014, 12:21
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 11.5.2014 Из: Киев Авто:Nexia DOHC 2007 Пол: |
При езде загорелась лампа генератора, отключились тахометр и термометр на панели, часы и не горят лампы заднего хода при движении задним. При включении зажигания лампа аккумулятора и давления масла не горят, после заводки мотора загорается лампа аккума и больше не гаснет.
Обнаружил, что перегорел предохранитель F13. Поменял - при повороте ключа предохранитель опять сгорает. Сдался на диагностику UZ-Daewoo на Сырецкой. Результат диагностики - вышел из строя датчик давления масла. Заменили.. Акт выполненных работ УЗН203656 от 11.10.14., Исполнитель по электрической части электрик Леша (фамилию не знаю), диспетчер Жанна. Номер машины АА2653ОВ Не знаю, это принцип работы узбеков, профессиональная халатность или я даже не знаю что... Выехал от них еще светло было, потом потемнело, включаю свет а горят только габариты. Заглянул в блок предохранителей и обнаружил: Перегорал F13 20A предохранитель. Так электрик вместо замены перегоревшего 20А-ного вытащил предохранитель F6 10A ближнего света и вставил в гнездо F13. Ну не 3,14здец ли (извините за мой французский)... Еще забыл добавить - после такой работы "электрика" блок предохранителей болтался в своей нише, и под ноги вывалился звуковой модулятор... Ребят, если что-то делаете на УзДэу - ни отходить ни на шаг... Сообщение отредактировал dim-kiev - 12.10.2014, 12:43 |
29.10.2014, 7:16
2.5.2016, 20:27
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: |
Напишу и свои пять копеек в бочку с медом по поводу официального сервиса UZ-Daewoo на Сырецкой.
Стараюсь обслуживаться на официальных СТО. Но так как лугандонское официальное СТО с бурятами (хоть и похожие чуть на узбеков) - для меня не сильно доступно, в Киеве прошлое ТО делал на Окружной. Но там все закрыто. Пришлось поехать на Сырецкую. Да обслуживание на высшем уровне, к менеджерам претензий нет. НО БЛ# когда говорит клиент, что хочет проверить ходовую - это значит он хочет проверить ходовую, потому что его что-то не устраивает. Меня заверили, что проверка ходовой входит в стоимость ТО (495 грн). Я же не просил экономить мои деньги. Да и за полтыщщи можно подергать колеса, тяги, послушать подшипники. Да, я думал на проблемы с задним левым колесом, что там что-то с тормозами и из-за этого стук. После ТО, стук не прекратился. Я знаю, как по звуку отваливаются колеса, когда их хреново прикручивают на шиномонтаже. Раздаются такие типа хлопки на неровностях, но звук похож, но не такой. Достало меня - сам начал смотреть (ямы естественно нет и подъемника тоже). Левое заднее мертво стоит. Бил по колесу (знаете, как мерсы ремонтируют) -результат ноль - нету звука. Я успокоился к тому же мастер заверил, что с ходовой - "все холосо". Поездил еще пару дней. Стук не проходит... Опять дергал колесо, пытался закрутить болты на левом колесе - все мертво вроде. НО СТУК ЕСТЬ. Думал проверю-ка я правое заднее колесо.... НАРОД! ТАМ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЮФТ - где-то сантиметр. На недокрутили - не похоже, потому что стук бы и с зимней резиной, и с летней и до и после СТО... Мне вот просто интересно - какого хрена вы там смотрели???? Болтающееся вертикально колесо, которое стучит можно и без подъемника услышать.... В Луганске у нас такого не было. Второй эпизод - думал показалось, но теперь уверенность возрастает. Сказали привезти машину для проверки кондиционера, который залили на ТО. САМИ ПРЕДЛОЖИЛИ, Я НЕ НАСТАИВАЛ. Но как человек, привыкший выполнять советы мастера, в субботу вместо побыть дома с семьей - поперся на Куреневку. Да, спросили, в чем проблема - сказал на проверку кондиционера. Тут же мастер появился, забрал машину, а я с дуру поперся в магазин, где стекла есть и все видно. Вообщем он поставил ее возле подъемника и ушел. Думаю - но нормально, мастеров не хватает. Я смотрел минут 10-15 никто к машине не подходил, и капот не открывал. Потом я увидел свою пластмаску на ветровое стекло (у меня крышки потерялись и доснимался я фильтр, что левое ушко отломалось). Цену сказали порядка 600 грн, но пробок у них нету и может месяца через 3 будут. Все - мне не подходит, возвращаюсь смотреть за машиной - а ее там нет. Выхожу и тут ее заходит мастер с ключами - "все холосо". Вот сколько нужно времени, чтобы узнать цену в этом магазине? 2-3 минуты? Сколько времени нужно проверить кондиционер? Открыть капот наверное нужно как минимум, чтобы узнать, объем фриона уменьшился или нет? Или подсветить, чтобы увидеть все трубы -течет или нет? Завести и выкатить ее обратно. Я понимаю, что я за эту проверку денег не давал и цена ее скорее всего вложена в заливку кондиционера. Но я не требовал проверки - сами предложили. Но зачем меня гонять через полгорода? Послали бы сразу нах и не мучали.... Может я где-то неправ - я не видел машину небольшой период времени, и реально там супер мастера за 2 минуты, окинув взглядом, или проехав в машине 30 метров определяют течет или нет. Кондиционер даже не был включен. Но проблема с колесом меня точно навела на определенные нехорошие мысли и я готов верить, что и с проверкой кондиционера я не ошибся - меня тупо развели. Я не знаю, что теперь делать вообще. В Киеве вообще СТО по Нексиям есть? Мне страшно ездить на официальный сервис. Или колеса так делают на официальном СТО только тем, у кого сзади большая наклейка Nexia-CLUB? Слушал там еще мужик жаловался, что ему при ремонте личинок замков забыли пластик одеть. Просто вот так без пластика отдали машину -------------------- |
dim-kiev Сервис UZ-Daewoo на Сырецкой 12.10.2014, 12:21
WILL напиши кто принимал, кто делал машину. номер акта,... 12.10.2014, 12:34
dim-kiev Добавил в первый пост.
Цитата(WILL @ 12.10.2... 12.10.2014, 12:44
WILL отправил ссылку- "нашему" человеку на Сы... 12.10.2014, 15:01
dim-kiev Спасибо за участие.
Цитата(WILL @ 12.10.2014... 12.10.2014, 15:03
dim-kiev История продолжается...
Сегодня утром опять сгорел... 13.10.2014, 14:03
WILL поговори с Юрой (Parhomik), мастер- приемщик кузов... 13.10.2014, 14:38
dim-kiev Надиагностировали датчик заднего хода (менял три н... 13.10.2014, 16:25
Dissa Цитата(dim-kiev @ 13.10.2014, 16:25)... 13.10.2014, 16:39
mihey.fiz Плановое ТО3! на сырецной что может бить? забр... 28.10.2014, 22:05
Dissa Я лично ремонтируюсь у одного мастера, которому я ... 3.5.2016, 10:34
Maxx Обслуживаюсь на ул. Калачевская, 11 вроде все вопр... 4.5.2016, 9:16
mad Везде где есть наёмный персонал - есть гемор. На К... 4.5.2016, 9:27
Maxx Мне кажется т.е. лично мое мнение на Калачевского ... 4.5.2016, 9:33![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 16:24 |
