![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2012 Из: днепропетровск Пол: ![]() ![]() |
Перекинул блок с авео свежего,маслоотражатели,гидрокомпенсаторы аджуса все 8,клапана не менял ,не притирал.Работает двигатель как новье еслибы небольшой пробой по выпуску на холостых.Такое впечатление что поджаты клапана,заказал 4 выпускных с пружинами.У кого какие еще мысли по этому поводу?/При сборке обнаружил обрыв провода на датчике скорости,запаял изменений нет/сфазами грм ,трамблером игрался,газ,бензин/нексия 1.5 8кл.
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Перекинул блок с авео свежего,маслоотражатели,гидрокомпенсаторы аджуса все 8,клапана не менял ,не притирал.Работает двигатель как новье еслибы небольшой пробой по выпуску на холостых.Такое впечатление что поджаты клапана,заказал 4 выпускных с пружинами.У кого какие еще мысли по этому поводу?/При сборке обнаружил обрыв провода на датчике скорости,запаял изменений нет/сфазами грм ,трамблером игрался,газ,бензин/нексия 1.5 8кл. так там вроде движки разные, нет? По крайней мере, мотористы говорили, что разные... |
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.11.2011 Из: днепропетроск Пол: ![]() ![]() |
![]() различие небольшое в днище поршня и толщиной маслосъемных колец,а так все одинаковое/ход,диаметр/ Тема закрыта,сделал не спеша головку,прозенковал седла,притер клапана.На регуляторе хх /новый/обнаружил подсос воздуха с под резинового колечка?!посадил на герметик.Холостые идеальные, движок резвый и эластичный. |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.8.2011 Авто:Daewoo Nexia 1.5 SOHC Пол: ![]() ![]() |
Где делали?
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 15:08 |
