> Замахали стучать гирокомпенсаторы
Котофеич
сообщение 24.1.2008, 9:41
Из: ОДесса
Итак. На моей восьмиклапанной кюхе постоянно стучит один гидрокомпенсатор. менять все накладно, поэтому хочу попробовать вылечить.... лечить буду по вот этой технологии
Стыд и позор: еще с конца 19 века кинематика управления клапанами практически не изменилась. Но так уж сложилось... Управляет распределением горючей смеси по цилиндрам и выпуском отработанных газов все тот же старинный набор деталей. Несомненно, техпрогресс внес в них изменения: упрочнялись материалы деталей -они начинают изнашиваться не ранее, чем через 30000 километров пробега. Не ранее! Но все же изнашиваются. Почему?
Причина - в нагреве деталей при работе двигателя. Не принимать его в расчет нельзя, поэтому в деталях ГРМ предусмотрен тепловой зазор. А если между ними образуется щелочка больше дозволенной, то ударных нагрузок не избежать - а значит, и ускоренного износа деталей механизма. Периодически возникает необходимость регулировать тепловой зазор. Тот, кто с этим сталкивался, знает, насколько ответственна операция.
Неудивительно, что потребитель на ура встретил новую "фишку" в ГРМ - гидрокомпенсаторы тепловых зазоров, появившиеся в моторах в середине прошлого столетия. Суть нововведения - организация безударной работы механизма, дающей гарантии точного открытия-закрытия клапана без периодического вмешательства в механизм. Гидрокомпенсатор сам управляет своей длиной, исключая возникновение зазора между толкателем и клапаном.
Внешне модели компенсаторов различаются, но в принципиальном плане конструкция их едина для всех. Основные элементы - две детали плунжерной пары, обратный клапан и пружина плунжера.
"Парочка" состоит из втулки и плунжера. Зазора между ними практически нет: норма - всего 5-8 мкм. Плунжер - стальной цилиндрик, в его нижней части есть отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. Пружина плунжера расположена так, что она выталкивает его из втулки. Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
Стоит запустить мотор - и компенсатор чутко среагирует на давление в системе смазки. Если кулачок распредвала обращен к толкателю тыльной стороной (усилия нажатия нет), то пружина, выдвигая плунжер из втулки, выбирает зазор. Опустевшая полость через шариковый клапан моментально заполняется маслом из напорной магистрали. И шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
Набегающий кулачок распредвала встречает гидрокомпенсатор как "жесткий" элемент - клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером не сжимается. Усилие передается на клапан и перемещает его вниз - на открытие. Конечно, небольшая часть масла выдавливается из плунжерной пары - способа вовсе избавиться от зазоров пока не изобрели. Но длина гидрокомпенсатора не уменьшается. Потеря масла компенсируется дополнительной порцией жидкости из системы смазки двигателя.
Нагрев или остывание мотора изменяет объем пополняющей порции масла и длину гидрокомпенсатора, поэтому умное устройство само ликвидирует зазор, возникающий как от изменения температуры, так и в результате износа деталей. Даже скептик согласится, что беззазорный ГРМ в известном смысле можно назвать "вечно молодым" для мотора.
Введя новинку в систему ГРМ, конструкторы постарались "выжать" из нее и заставить работать все ее достоинства. Скажем, гидрокомпенсаторы управляют поворотом эксцентричной оси коромысла. Система рычагов одновременно ликвидирует тепловой зазор и люфты коромысла относительно оси и кулачков распредвала. Срок службы деталей ГРМ увеличивается еще более за счет компенсации износа целой группы деталей.
Но любой прогресс в конструкции мотора требует и повышения уровня продвинутости водителя. Касаемо гидрокомпенсаторов: гидравлика абсолютно не переносит контакта с некачественным или загрязненным моторным маслом. Запоздалая замена масла и фильтра убийственна для нее, поскольку:
- масляное голодание изнашивает плунжерную пару, микронные зазоры превращаются в такие, что "таракан пролезет", механизм теряет "жесткость" и не успевает выбирать зазоры. В сопряжениях возникают жесткие удары, способные исключительно быстро уничтожить весь ГРМ; --
- грязь и смолы ведут к засорению шарикового клапана, он перестает плотно закрываться, компенсатор становится "ватным" и открыть полностью клапан не способен и двигатель превращается в доходягу. В худшем случае плунжерную пару в выдвинутом состоянии может заклинить масляным "отстоем" - и клапан цилиндра вовремя не закроется. О том, что происходит при его встрече с поршнем, лучше не думать...
Без вскрытия мотора можно попытаться ликвидировать только засорение клапана - тщательной промывкой двигателя специальными моющими маслами или присадками. Другие неисправности требуют демонтажа части деталей ГРМ, расположенных в головке цилиндров, и вызывают необходимость привести в порядок детали гидрокомпенсаторов.
После разборки детали гидравлики тщательно промойте. Затвердевшие отложения масла удалите механическим путем. Продуйте детали сжатым воздухом и, смазав моторным маслом, соберите плунжерную пару, убедившись в отсутствии люфта.
Компенсаторы без признаков износа, зарядив их маслом, проверьте "на жесткость". Для этого перед сборкой залейте во втулку моторное масло и вставьте в нее подвижный элемент (плунжер или втулку с плунжером -в зависимости от конструкции). Процесс "вдавливания" исправных деталей потребует приложения серьезных усилий. Вам поможет струбцина. Учтите, при этом гидротолкатель должен располагаться в рабочем положении, иначе воздух не выйдет из внутренних полостей. Сжимайте плунжер плавно, чтобы не повредить точно обработанные поверхности деталей. Когда плунжер доберется до своего места, установите запорное кольцо. Только тогда гидрокомпенсатор готов к установке в мотор. Если плунжер удалось вдавить в корпус пальцами - не сомневаясь, меняйте все устройство в сборе: перед вами "ватный" компенсатор!
Кстати, помимо проверки работоспособности, сжатие струбциной обеспечит полное "изгнание" воздуха из плунжерной пары и исключит длительную работу мотора (при первом пуске) с "грохочущими" (а значит, незаполненными) гидрокомпенсаторами. Не доводите ремонт до абсурда -возникновения разрушительных ударных нагрузок в механизме привода клапанов.
Но не торопитесь собирать ГРМ окончательно - присмотритесь к поведению компенсаторов при контакте с тыльной стороной распредвала. Затяните крышки опор распределительного вала: заполненный маслом гидрокомпенсатор должен опустить, иначе говоря, - приоткрыть клапан. В таком положении детали гидравлики зажаты и потому не вращаются. По прошествии 5-15 секунд клапанная пружина должна вогнать плунжер во втулку, а сам клапан закрыть. Теперь компенсатор сможет достаточно свободно вращаться под кулачком.
Отклонения от описанной схемы недопустимы. Зажатые детали указывают на недостаточность хода плунжера при сжатии или, наоборот, неполный выход плунжера из корпуса. В том и другом случаях повторите разборку, дефектовку компенсатора, замените негодные детали.
При сборке механизма, подобного Honda NV750, обратите внимание на положение эксцентриковой оси коромысла: поворачивая шлиц вала, добейтесь того, чтобы толкатели поджимающих пружин максимально полно утонули в гнездах. Иначе при первом же пуске услышите в моторе не только грохот, но и... увидите толкатели, пробившие клапанную крышку.
Полная версия лежит тут - http://www.drivemc.ru/articles/moto/2002_08_engine/index.htm
просьба админам по возможности вставить сюда фотки с описаниями.... я думаю многим пригодится
Кто что думает по поводу статьи и на что еще при разборке обратить внимание?
сообщение 25.1.2008, 15:58
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Господа - не парьтесь, у меня на асконе эти компенсатора около 600 тс. отстучали ... и ничего... у бати в Омеге (еще одна у нас осталась) они уже под 700 тыс. стучат , ну и х.. на них. Конечно неприятно , работает как дизель.... особенно когда холодная , но фатальным - это назвать нельзя... мотору ничего не будет....
Vertual
сообщение 30.1.2008, 15:42
Ерунда какая-то нездоровая, столько прозы. а проще написать что гидрик если в руках то стоит промыть с разборкой. от того что на полусухую гидрик оттарахтит какое-то время то ничего мотору не станется, не 402 метра на время ехать в этом режиме. Покрутить стартером предварительно, что-бы прокачать и достаточно.
При наличии инструмента и сноровки замена одного гидрика на 8 клапаннике происходит быстрее чем читать этот текст. На УОК это все ражевано несколько раз с фотками именно по такому 8 клапаннику.
Aleksandriys
сообщение 27.8.2010, 17:14
Из: Одесса
Авто:Daewoo Nexia N100 (GLE)
Кот, вообщем никто твои старания не оценил. А Зря))
Vanos Next
сообщение 8.11.2010, 12:35
Из: Малин Житомирская обл
А сколько денежек будет стоить комплект гидрокомпенсаторов на 16v 1997 г.в. ???
бобр
сообщение 8.11.2010, 14:32
У меня тоже стучали до вчерашнего дня. Лил я всякие бензины .Вчера решил залить вот этой гадости ag.gif http://www.lukoil.com.ua/rus/products/petrol/ekto95 Гадость как показала практика совсем не гадость! Машина поехала и расход упал на литр! И самое главное после 50- км на этом топливе заметил что не тарабанят гидрокомпенсары! Я не верю во всякие присадки и т.д,но двигатель намного тише звучит! А вот цена 8.29 этого бензина.У меня карточка на -15 ком и получаем 8.15 .Цена обычного пятого 8.7 .Если посчитать экономию,то получаем то же только в профиль! Вот только машина едет и двигатель нормально работает.Никакого отношение в Лукоил не имею..
сообщение 8.11.2010, 15:16
бобр так у тебя дитонация была или гидрики стучали?
mihey700
сообщение 8.11.2010, 18:23
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
я устранил стук поненяв масло на более вязкое,пробовал на ощупь.
бобр
сообщение 8.11.2010, 19:47
А .... его знает!
Vanos Next
сообщение 5.12.2010, 22:16
Поменял масло на зиму, хоть оно прошло 5 тыс. но юзал я его целый год, сразу перестали стучать гидрики fx.gif
shyravi
сообщение 6.12.2010, 21:34
Из: Черкассы
Авто:nexia
мне на СТО сегодня посоветовали залить масло ХАДО может кто-то пользовался уже, отклики были хорошие у тамошних водителей
сообщение 8.12.2010, 8:14
Регулярно пользуюсь ХАДО, стучит в пределах нормы на третьем цилиндре выпускной, форсунки громче стучат (прослушивания проводились через стетоскоп "отвертку" ag.gif ).
Само масло используется только для поддержки износа во времья эксплуатации а вот гель является лечением. Используется три тюбика геля через каждые 150-250 км.
Kostya nexia
сообщение 8.12.2010, 9:54
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
У меня на ХАДО на распредвале кулачки постирались! Перешол на ТОТАL. ХАДО фуфел!
Vanos Next
сообщение 8.12.2010, 15:42
Я пользуюсь маслом Xado 10W40 c ревитализантом, в коробку залил тюбик ревитализанта - пропали шумы облегчилось включение передач, Еще заказал себе ревитализант в гидроусилитель; В двигатель - нового поколения от Xado "1 stage" цена вроде как 280 грн, как опробую отпишусь.. вот фото..
Vanos Next
сообщение 13.12.2010, 19:37
Сегодня залил присадку Хадо в двигатель и гидроусилитель, двигатель - 260грн, г/у -60грн,
будем посмотреть....
Vanos Next
сообщение 16.12.2010, 17:29
..итак, стартеру в морозы значительно стало легче запускать холодный двигатель, холостой ход стал ровнее.. ждем дальше..
сообщение 16.12.2010, 17:40
На моей ксю пробег 58тыс на холодную постукивают потом нормально ну хрен сними
Сообщение отредактировал сергей аа7143нс - 16.12.2010, 17:43
Jeka
сообщение 20.12.2010, 13:24
Народ не партесь. У меня ксюха и есть еще форд эскорт 1,6 16v хрен знает с каким пробегом. Так его в мороз заводиш он работает чьто дизель, а когда прогревается шепчет что его еле слышно. Такчто есле вас на холодную ненагружает этот звук, то забейте.
Duwen'ka
сообщение 30.12.2010, 21:54
Из: Крым, Симферополь
Авто:Daewoo Nexia 1.5 DOHC
Доброго времени суток и с Наступающим!
У меня на 92 тыс. км., оборвало ремень ГРМ (поменянный с роликами на 60ти), в результате "дружеской встречи" поршни-клапана, победили поршни! 16 клапанов проиграли 4-м поршням. smile.gif smile.gif smile.gif
И после встречи стали стучать компенсаторы в три захода было поменяно 5-ть компенсаторов, прослушивания велись автомобильным стетоскопом и все равно один остался стучать, периодически стук проходит и почти не слышен, а на холодную работает как маленький дизель. компенсаторы у нас в Симферополе Аджусовские по 75 грн/штука. Езжу на синтетике, при следующей замене хочу залить полу синтетическое масло и посмотреть результат. smile.gif smile.gif smile.gif
junker
сообщение 31.12.2010, 15:37
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
залей отпишешся мне тож интересно, сам хочю синтетику залить...
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 0:15
