Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2009 Авто:DAEWWO Пол: ![]() ![]() |
У меня возникла проблема начал пропадать антифриз. Укого нибудь бивало такоэ?
Как пропадать, сколько за какое время, проверял ли течи?.. Мало инфы
Как пропадать, сколько за какое время, проверял ли течи?.. Мало инфы Бачок давление держит, печка болие мение нормально. Масло в норме. Но появился запах из вихлопа. Как пропадать, сколько за какое время, проверял ли течи?.. Мало инфы летом 3 литра и недавно еще 2 Alex6345, Запах антифриза из вихлопной трубы |
Какой двигатель?
Если 16 кл. то снимай голову и меняй прокладку, ну или по крайней мере нужно голову подтянуть, хотя это может и не помочь. |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 8.8.2008 Из: Киев Вскресенка Авто:nexia GLE Пол: ![]() ![]() |
Была таже проблема обтяжка не помогла вылечил заменой прокладки
Замену сам делал или на ТС Если авто 16V? то: - лезешь под авто, и смотришь на стык головки и блока со стороны выпускного коллектора, берешься за голову и едешь покупать прокладки ... ГБЦ и клапанной крышки + болты ГБЦ (иначе если круто повезет то будешь болт высверливать ![]() также если будешь делать сам то вооружись нужным инструментом (подсказка: как написано в книжке крутить помпу трубным ключем не прокатит, нужен специальный ключь!!!!), или на СТО. если с Киева то обратись о Валеры road? он поможет с запчастями. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 14:29 |
