13 страниц V   1 2 3 > »
> Пришли морозы, пришли проблеммы!, Плохо греет печка!
ромадим
сообщение 30.11.2010, 21:04
iДоктор
1. Оказывается плохо греет печка
2. Примерзли все двери, ели попал в машину.
Итак все по очереди:
1. Печка настолько плохо греет что кажется она просто холодным дует! На первой скорости вентилятора ещё более менее, но на второй дует прохладным. У другана ланос так у него печка на третьей скорости дует ГОРЯЧЕМ, если у меня включить третью скорость печки то сосульки с носа появятся.
Внимание вопрос! Что делать в данной ситуации? Печка долго снимается? Как менять трудно или нет? Может почистить? Может ещё чего? Сколько она стоит!
2. Кто что делал чтобы не замерзали двери, замки!
сообщение 30.11.2010, 21:06
сообщение 30.11.2010, 21:16
БЫло такое, плохо грела печка, поменял охл.жидкость - проблема исчезла. Только промывать нужно систему.
Промазать все резиновые уплотнители, либо жидким силиконом, либо силиконом в спрее. Замки дверей промазываю моторным маслом и никаких проблем не бывало.
ромадим
сообщение 30.11.2010, 21:21
iДоктор
Охлаждающая жидкость заменена вместе с радиатором. Когда потек радиатор, пришлось его заменить и залил сразу антифриз красный!
По поводу замком- чтобы смазать замки нужно дверь разобрать или снаружи?
Утром попал в машину через заднюю левую дверь rolleyes.gif , днем промазал снаружи замки вд-шкой, вечером опять через дверь! rolleyes.gif
Koc
сообщение 30.11.2010, 22:56
Причин может быть несколько! Может недоконца открываться заслонка, уровень жидкости в розшерительном бачке и забит сам радиатор!
По поводу снятия довольно проблематично! Но если потом не закручевать все винтики то в следующий раз будет намного быстрее! rolleyes.gif
Цена от 150 грн.
У Валеры 350-450 грн. Недавно покупал!
Лично я уже вторую зиму воюю с печкой, пока не победил. Зато научился снимать и ставить радиатор за 2 часа! rolleyes.gif
ромадим
сообщение 30.11.2010, 23:12
iДоктор
Чистишь или что делаешь?
Мож проще заменить?
Koc
сообщение 30.11.2010, 23:45
[quote name='ромадим' date='30.11.2010, 23:12' post='98588']
Мож проще заменить?
Второй раз поменял! И щас плохо греет! Буду снова розберать!
ромадим
сообщение 30.11.2010, 23:47
iДоктор
Ну давай как решишь проблему так сразу отпиши!
сообщение 1.12.2010, 9:07
про нее уже писалось- замки промерзают еще быстрее. Поэтому- в теплый гараж и за силиконом либо моторным маслом.
сообщение 1.12.2010, 9:27
И снаружи смазывать и изнутри. Карту дверную нужно снимать.
mihey700
сообщение 1.12.2010, 12:05
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
ТС а уровень тосола у вас какой?ато на нижнем уровне греть и не будет,а еще может быть термостат.
ромадим
сообщение 1.12.2010, 12:12
iДоктор
У ТС-а уровень антифриза в норме!
Купил силикон ща пойду замки мазать!
Toshik
сообщение 1.12.2010, 12:43
ромадим, у меня тож печка не грела, промывка помогла
Суми - рідний сіті :)
ромадим
сообщение 1.12.2010, 13:01
iДоктор
Чем и как промывал?
Печку снимали или как мыли?
Dislav
сообщение 1.12.2010, 13:16
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Сегодня утром заклинил замок на вод. двери ) в открытом положении ). Пришлось снимать карту (двери зашумлены выброй и самоклейкой. Летом при +40 все подплавилось и поприлипало намертво, монтировкой отдирал карту), взял шприц, моторного масла, залил механизм, расшевелил монтировкой и нормуль, заарботало. На выходных замки на пассажирской двери смажу. А печка тоже не фонтан греет (но дует все-таки теплом), тоже буду чтото думать.
ромадим
сообщение 1.12.2010, 13:38
iДоктор
У меня балго замки оттаяли пока на работу ехал! Опробывал на водительской двери чудо СИЛИКОН, если поможет то на выходных (обещают потепление) тоже займусь пасажирской дверью!
По поводу печки! Хз что делать! Если разобрать почистить и не поможет (а это я так понял раскидать всю панель и возьмут на СТО дорого!), потом опять платить за замену печку!! idontno.gif
Вон Koc и новую ставит и старая тоже нихрена не греет!
В Ксюхах печка греет или нет?
P.S. VIK хотел мне показать что то по поводу печки так у него вобще никакая дверь не открылась, так и не попали в машину! idontno.gif
сообщение 1.12.2010, 13:45
Цитата(ромадим @ 1.12.2010, 13:38) *
Перед похолоданием посмазывал замки силиконом VeryLube- вчера открылась дверь с ключа нормально, с сигналки не открылась- похоже придется карту снимать (разболтался механизм замка).
По печке- пишу какой раз- проверьте уровень тосола- должен быть на 1- 2 см ниже отметки максимум.
сообщение 1.12.2010, 13:47
Тошик у меня с рождения на холостых плохо греет а в движении болие мение idontno.gif
ромадим
сообщение 1.12.2010, 14:00
iДоктор
Ну раз ты так настаиваешь пошёл посмотрел уровень! И о чудо что я там увидел:
до уровня не хватет 5-6см. Долил антифриза потом отпишу что и как!
сообщение 1.12.2010, 14:05
кстати на первой скорости печка также практически не греет- зимой у меня минимум 2 скорость.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 12:51
