5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Топливный фильтр, Как снять?
Vit@ha
сообщение 30.11.2010, 9:32
Сообщение #41
Из: Тернопіль
Нужен специальный ключ на 16 с прорезью на трубку.
Віталік (067)4517184
сообщение 30.11.2010, 9:52
Сообщение #42
с этого места подробнее, а лучше фото либо схема.
Vit@ha
сообщение 30.11.2010, 11:14
Сообщение #43
Из: Тернопіль
Ключ похож на накидной только с прорезью для трубки.
сообщение 30.11.2010, 12:47
Сообщение #44
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Это как спецключ на тормозные трубки, с прорезью?
Vit@ha
сообщение 30.11.2010, 14:22
Сообщение #45
Из: Тернопіль
да.
сообщение 30.11.2010, 17:36
Сообщение #46
Их два варианта, но я купил такой как на фото справа.
Прикрепленные изображения
Vit@ha
сообщение 1.12.2010, 8:35
Сообщение #47
Из: Тернопіль
я купил левый - на збитых гранях проскальзывал.
сообщение 1.12.2010, 9:33
Сообщение #48
Мне механик подсказал, чтобы я покупал тот, что справа на фото. Там болт затянул и уже не проскальзывает ничего. Этот ключ делают в Чернигове, там качественнее металл, чем на аналогах из Запорожья и Харькова (тоже подсказали).
Realist
сообщение 18.7.2012, 19:37
Сообщение #49
Блин...взял машину ... предыдущий хозяин ... ездил на газу...и за 100000км. фильтр помоему не менял. sad.gif ..на СТО не смогли открутить даже "правильным" ключём. idontno.gif ..сказали поезди пару недель и каждый день брызгай ВД- может сможем открутить shok.gif .Скоро поеду опять попробую...НО!!- Если не открутится...то думал чтобы както переделать на защёлки.(хотелось бы именно этот вариант)...или ...потипу обрезать и вставить резиновые шланги( хотя мне сказали что большое давление и не будет держать) ...может кто переделывал ???...может на фото у кого есть...или усная инструкция????
сообщение 18.7.2012, 21:03
Сообщение #50
Давление там 3,5бар (дальше регулятор давления сбрасывает) - не такое уж и большое - москали ставили шланги, но, естественно, бензостойкие.
По поводу защёлок - может и можно прицепить - я ХЗ - в крайнем слкчае менять топливные магистрали, но, думаю, до этого не дойдет.
Если всё плохо, то спиливаются сами трубки, покупаются новые гайки и трубки развальцовываются на месте (+2 прокладки топливного фильтра).
Realist
сообщение 18.7.2012, 22:28
Сообщение #51
Спасибо за разъяснение...Если что, то буду что то решать!!!....Сделаю-отпишусь! smile.gif
Сообщение отредактировал Realist - 18.7.2012, 22:28
roma
сообщение 18.7.2012, 22:53
Сообщение #52
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
С новья, только взял авто, гайки фильтра после каждой замены фильтра залепливаю автопластелином, уже 4 года откручиваю обыкновенным ключом без всяких напрягов. Так-что рекомендую всем.
сообщение 19.7.2012, 8:08
Сообщение #53
Только узбеки на сервис ржут - думают что протечки таким образом устранил...
junker
сообщение 19.7.2012, 8:21
Сообщение #54
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
а какие там должны идти шайбы?
или там их нет?
сообщение 19.7.2012, 8:50
Сообщение #55
Там резиновые колечки. Резина, думаю, бензостойкая...
nick1550
сообщение 31.7.2012, 7:55
Сообщение #56
Авто:DAEWOO NEXIA 1,5 8V
Ребята,подскажите,перед заменой топливого фильтра,давление нужно сбрасывать?
Если да,то тогда у меня проблема,реле бензонасоса вытаскиваю,работает,но не глохнет,делал как в книжке написано,может у меня как-то по-другому надо...
Подскажите пожалуйста))
КольянЧик
сообщение 31.7.2012, 8:01
Сообщение #57
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
просто откручиваешь фильтр и все! если насос не качает то и давления нет! или ті на заведенной машине фильтр пробывал менять?
nac67
сообщение 31.7.2012, 8:50
Сообщение #58
Українець
Если машина сутки (для верности) постояла, то можно смело откручивать, давления не будет. А если только что остановил, то может придавить.
mad
сообщение 31.7.2012, 9:15
Сообщение #59
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Та даже если и будет то грам 100 вытечет максимум, корытце подставите и всё, лучше делать на яме, удобнее.
Шурик
сообщение 31.7.2012, 9:24
Сообщение #60
Из: Бердичев
ПОДСКАЖИТЕ в магазине увидел топливный фильтр на нексию на защёлках (при установке нужно ли переделывать крепления ?)
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 2:02
