> Расход бензина, слабая тяга
Артём
сообщение 1.10.2010, 12:09
Из: Донецк
Здравствуйте.
Подскажите по такому вопросу: у меня расход по городу 10-11л при этом кажется что машина туповато разгоняется, как-то нехотя. Пробег 15000км + новые свечи + новое масло + топливный и воздушный фильтра на 10000 поменял. И мне кажется что она така с новья. Заправлялся на разных заправках ( в основном параллель или гефест) разницы не заметил. Замеряю конечно глупо - по лампе, в принцепе она загорается в одно и тоже время! Я боюсь что перепрошивка блока управления проблемы не решит, думаю что-то в железе или слишком придираюсь.
Если я приеду на СТО и скажу что так и так расход + слабая тяга - они как-то это смогут проверить или интересно что они будут предпренимать при такой проблеме ??? Не посмотрят на меня как на дурака?
Спасибо
Хочешь сей, а хочешь куй, всёравно, получишь х...
сообщение 1.10.2010, 16:13
Цитата(Артём @ 1.10.2010, 13:09) *
Артем мне кажется много хочеш. Мохеш попробовать чипануть но сверх звукового самолета не будет. И вопросик мотор какой? drinks.gif
сообщение 1.10.2010, 18:46
Смотреть все в комплексе: подшипники и суппорта (не клинят ли). Кстати, свечи какие стоят?
Артём
сообщение 2.10.2010, 8:39
Из: Донецк
свечи NGK. На родных свечах также работало!!!
сообщение 2.10.2010, 9:47
Я менял свечи, провода, чистка крышки трамблера. Помогло.
Свечи - Денсо ТТ.
Попробуй такой вариант.
Артём
сообщение 2.10.2010, 11:13
Из: Донецк
Свечи - Денсо ТТ.
НА каком пробеге поменял?????
Kostya nexia
сообщение 2.10.2010, 12:59
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Не переживай если у неё пробег 10тис. то она ещё притрётса! Бывает что машина начинает ехать только после 30тис. км.! Никогда б не поверил, но такое было на моей практике, у моего знакомого, но правда не на Нексии! Но всё возможно!
Dron`
сообщение 3.10.2010, 8:43
Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4
Здравствуйте.
Спасибо
Был я недавно на уздеу на трутенко. проблема была такая же. в общем ничего не нашли и сказали что мол у тебя классно работает двиг, а то что расход 15-16 литров так такого быть не может. idontno.gif У меня проблема решилась заменой датчика РХХ. Я долго мучался, а вчера достал свой датчик, проверить его на работоспособность и обнаружил что шток как то слабо выдвигается. Достал с багажника свой старый поломаный, а у него шток на 5 мм длинее. Вобщем поменял его и вся проблема решилась. и тяга появилась и расход упал и заводится стала нормально.
Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
сообщение 3.10.2010, 10:06
сообщение 3.10.2010, 14:47
Цитата(сергей аа7143нс @ 3.10.2010, 9:06) *
Читаем книгу по ремонту и все станет понятно. Еще он называется ШМХХ-шаговый мотор холостого хода.
Но из-за него расход может быть, только на холостых оборотах. При движении, уже больше влияет датчик положения дросельной заслонки.
сообщение 3.10.2010, 15:23
Если шток датчика холстого хода не плотно перекрывает отверстие или совсем его не перекрывает, то во время работы на средних оборотах дополнительное топливо попадает в движок и соответственно будет увеличиный расход топлева.
Артём
сообщение 3.10.2010, 20:25
Из: Донецк
регулятор холостого хода??? так расшифровуеться?? На холостых как себя вела?? у меня они иногда падают (руль заметно трясётся), но потом снова возрастают
сообщение 3.10.2010, 22:17
На моем авто такое же было, то пришлось менять регулятор и все стало в порядке.
Артём
сообщение 4.10.2010, 8:28
Из: Донецк
и что, из-за этого был расход и плохая тяга??
сообщение 15.10.2010, 7:07
Артем, комплексная диагностика и осмотр тебе поможет, я б может и помог, но я в Харькове, но даже сам не уверен.
а пока что это пустая трата времени, я уже сталкивался с таким как у тебя, и понимаю твою проблему, действительно машина не едет, подобная проблема у Al-alec. лично пробовал, не едет вовсе, и при этом все работает нормально .... sad.gif
пока что проблему не определили, нету машины что б ее поковырять как положенно ...
roma
сообщение 15.10.2010, 8:16
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
А на холодную когда заводишь обороты не плавают???
Мож у тебя несанкционированный подсос воздуха гдето, жмеш на газ а смесь из-за подсоса воздуха всегда бедная.
Al_alec
сообщение 28.10.2010, 8:03
Из: Харьковская обл. г.Изюм
Авто:MAZDA 323S
Я нашел решение этой проблемы!!! На хрен такую машину!!! И купить вообще другую марку авто.)))
sergeev_roma
сообщение 16.1.2011, 19:15
Авто:nexia
По поводу расхода зимой, вот что нашел http://www.youtube.com/watch?v=G7RwV34C_IQ , надо ли пробовать?
сообщение 16.1.2011, 21:11
Только я не совсем понял, куда он подключил это сопротивление в 200 Ом? Вместо какого датчика температуры?
Вот такого рода описание, но опять таки, как это относится к нашим авто?
Народ, объясните, а то я малость недопонимаю....
sergeev_roma
сообщение 16.1.2011, 22:48
Авто:nexia
Я так понял что вместо того датчика что за воздушным фильтром, там вроде нексия на видеоsmile.gif
Сообщение отредактировал sergeev_roma - 16.1.2011, 22:58
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 3:52
