Dron`
сообщение 19.8.2010, 15:06
Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4
что может быть: датчик скорости в коробке, трос или спидометр?
Что как проверяется?
Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
Sanek
сообщение 19.8.2010, 15:25
Из: Киевская область
ето трос спидометра!
сообщение 19.8.2010, 16:15
У меня вчера сабака тоже плыла плавно до 190. А потом я тормоз нажал
Dron`
сообщение 19.8.2010, 16:22
думаешь? а если не он?
сообщение 19.8.2010, 18:31
А можно по конкретней как плавает? Датчик скорости точно не причем если N100 кузов
Sanek
сообщение 19.8.2010, 20:01
трос 100% проверено, только брать надо оригинал в серой оболочке!
сообщение 20.8.2010, 9:00
ромадим
сообщение 20.8.2010, 9:08
iДоктор
У меня тоже дёргается стрелка до 40км/ч, но потом нормально.
Снимал панель приборов и смотрел на тросик, так вот он у меня просто не защёлкивается в гнезде спидометра, а просто так вставлен и всё! Пытался нормально защёлкнуть но смотрю там что то с тросиком делал предыдущий хозяин(перемотан изолентой). Так я пока не обращаю внимания.
сообщение 20.8.2010, 9:12
На ниссане для того чтобы защелкнуть трос на щитке надо было открутить от коробки передач. Отакой гемор был shok.gif
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 5:59
