Плавает стрелка спидометра, куда рыть |
19.8.2010, 15:06
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 21.1.2008 Из: Киев Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4 Пол: |
что может быть: датчик скорости в коробке, трос или спидометр?
Что как проверяется? -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
19.8.2010, 15:25
что может быть: датчик скорости в коробке, трос или спидометр? Что как проверяется? ето трос спидометра! -------------------- |
19.8.2010, 16:15
что может быть: датчик скорости в коробке, трос или спидометр? Что как проверяется? У меня вчера сабака тоже плыла плавно до 190. А потом я тормоз нажал -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
19.8.2010, 16:22
19.8.2010, 18:31
что может быть: датчик скорости в коробке, трос или спидометр? Что как проверяется? А можно по конкретней как плавает? Датчик скорости точно не причем если N100 кузов -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.8.2010, 20:01
думаешь? а если не он? трос 100% проверено, только брать надо оригинал в серой оболочке! -------------------- |
20.8.2010, 9:00
трос 100% проверено, только брать надо оригинал в серой оболочке! У меня в черной оболочкке и пробег 47000тыс -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
20.8.2010, 9:08
У меня тоже дёргается стрелка до 40км/ч, но потом нормально.
Снимал панель приборов и смотрел на тросик, так вот он у меня просто не защёлкивается в гнезде спидометра, а просто так вставлен и всё! Пытался нормально защёлкнуть но смотрю там что то с тросиком делал предыдущий хозяин(перемотан изолентой). Так я пока не обращаю внимания. |
20.8.2010, 9:12
У меня тоже дёргается стрелка до 40км/ч, но потом нормально. Снимал панель приборов и смотрел на тросик, так вот он у меня просто не защёлкивается в гнезде спидометра, а просто так вставлен и всё! Пытался нормально защёлкнуть но смотрю там что то с тросиком делал предыдущий хозяин(перемотан изолентой). Так я пока не обращаю внимания. На ниссане для того чтобы защелкнуть трос на щитке надо было открутить от коробки передач. Отакой гемор был -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 6:17 |
