2 страниц V  < 1 2
сообщение 10.8.2010, 8:39
Сообщение #21
Цитата(intel @ 9.8.2010, 22:32) *
есть последнее мнение - походу может блок шлючит, так как перебрали уже ВСЕ!!!!!!!!!!!!!
Блок чего? Если ЭБУ то наврядли ты ж его перепрошивал.
malakhov-ua
сообщение 11.8.2010, 8:54
Сообщение #22
Авто:NEXIA
Так может он на аппаратном уровне глючит.
сообщение 11.8.2010, 17:32
Сообщение #23
На каком каком уровне, изини не понял про что ты пишиш.
сообщение 11.8.2010, 17:43
Сообщение #24
гидрокомпенсаторы могут зависать.
malakhov-ua
сообщение 11.8.2010, 19:19
Сообщение #25
Авто:NEXIA
Хорошо, и что теперь делать? Может прочистку купить?
Сообщение отредактировал malakhov-ua - 11.8.2010, 19:20
сообщение 11.8.2010, 23:24
Сообщение #26
Ну это всеволиш предположение, прочиска здесь не поможет, надо снимать распредвал и в ручном режиме проверярь каждый гидрокомпенсатор.
сообщение 12.8.2010, 8:51
Сообщение #27
Из: Украина, Днепропетровск
э, может абсурд, но у знакомого было, машина через время просто колбасило и потом глохла, была проблема с вентиляцией бака, и каким то клапаном что сброс при избыточном давлении топлива делает в бак....
malakhov-ua
сообщение 12.8.2010, 19:52
Сообщение #28
Авто:NEXIA
Да крышку бака открывали не помогло
Lyuk
сообщение 13.8.2010, 0:11
Сообщение #29
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
А может дело не в двигле!? Раскажу свою историю, но просьба тапками не бросаться, я не профи в этих дела.
Колбасило и у меня не хило машину на холостых, троило, что только не делал, менял провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, катушку индукции. На этих выходных поменял свечи и провода, начала хорошо ехать, проехал 140км на след. день завожу, а оно обратно колбасит. Снял крышку, почистил на ней контакты, собрал, обратно ни какого эфекта. Короче забил на это део, но как только отъехал от гаража, включил кондей, через пару метров загорелся чек, машина пару раз дернулась и заглохла. Заводится ни как не хотела. проверил искру на ценральном провде - отсутствует. Отбуксировали к электрикам.
Провозились они два дня с ней, но все таки завели. Дело было в обрыве на одном из проводов, которые идут к комутатору. Обрыв устранили, заодно прозвонили полностью все провода, от мозгов к системе зажигания и форсункам, оказалось, что еще на одном проводе висело сопротивление из-за того, что он был надорванный, так мне электрики объяснили и сказали, что из-за этого неправильно работало зажигания при низком напряжении. Когда отдавали машину, то при немного включенной музыке нельзя было определить работает двигло или нет.
В вторник забрал машину на радостях, но в среду ее обратно начало колбасит, при разгоне появилась дерготня, все время ездил с кондеем. Выкрутил свечи, они все в черном нагаре, похоже, что система переливает горючку и засырает свечи, расход тоже увеличился, особенно заливает при включеном кандее. Я уже, если честно заколупался бороться с этой машиной, не могу понять откуда перелив идет.
Так вот к чему я это все много расписал, может дело все в тех же мелких проводах из-за плохого контакта, когда работает на холостых идет не хватка, а когда газанешь тогда начинает пробивать!?
сообщение 13.8.2010, 10:30
Сообщение #30
Попробуй поездить без кондея, в компрессори может обмотка быть подгореквшая и он может тянуть на себя и от этого искра слабая. Но для того чтоб это проверить надо не просто отключить кондей, надо снять приводной ремень кондея и попробовать поездить так.
roma
сообщение 13.8.2010, 11:29
Сообщение #31
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Падаждите. Какая обмотка в кондее, откуда?????
Этож просто компрессор - механическое оборудование.
malakhov-ua
сообщение 13.8.2010, 12:00
Сообщение #32
Авто:NEXIA
Так вот, что странно, у меня колбасит не хаотично, а с определенной зависимостью, по синусойде.
roma
сообщение 13.8.2010, 12:13
Сообщение #33
Engineer
Цитата(malakhov-ua @ 31.7.2010, 10:34) *
Какая то загадка. Комп показывает во время тряски увеличивается длительность впрыска.
Камнями в меня не кидайте.
Кто скажет какие датчики влияют на смесеобразование???
Не может лямбда выкобениваться????
А может какая нибудь из форсунок клинить или виснуть??????
А если попробовать снимать разъемы с форсунок поочередно, может получится определить в каком цилиндре бяка ??????
Сообщение отредактировал roma - 13.8.2010, 12:16
сообщение 13.8.2010, 13:19
Сообщение #34
А как по вашему он включается от маны небесной.
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Mod...ee-2e3d4821ce74
номер 7 катушка элнкромагнитная ое номер SP0244
Учите мат часть.
roma
сообщение 13.8.2010, 14:32
Сообщение #35
Engineer
Учите мат часть.
Дык это катушка электромагнитной муфты.
Выражайтесь точнее, а то не все такие знающие как ВЫ.
сообщение 13.8.2010, 15:21
Сообщение #36
в какой-то из тем вы били себя пяткой в грудь и писали что круто шарите, а вообще почти каждая катушка состоит из первичноой и вторичной обмотки(я слаб в электрике поэтому если что поправте), а катушка эл.магнитной муфты находится в сборе с компресором, тут даже фантазию включать не надо чтоб понять о чем реч и еще я не пытался расказать о компрессоре в деталях, я пытался человеку в доступной форме обьяснить как исключить из списка возможных неисправностей компрессор кондиционера. Мне что для того чтоб сказать куда посмотреть надо сначало описывать принцип работы, делать деталировку детали с чертижами, а потом писать что попробовать зделать. Не проще ли вам сначало подумать посмотреть схему, а потом умниччать, машина паломана не у меня.
сообщение 13.8.2010, 16:59
Сообщение #37
И в меня не кидайте камнями но чисто ради идеи.....перечитывая умную книгу натыкаюсь который раз на фразу
Режим компенсации разряда аккумуляторной батареи
При снижении напряжения аккумуляторной батареи ЭБУ осуществляет компенсацию
уменьшения энергии искрового разряда между электродами свечей зажигания путем:
– увеличения длительности открытия топливных форсунок;
– увеличения частоты холостого хода;
– коррекции работы блока зажигания для увеличения энергии искрового разряда.
а можно как то отключить все возможные, но не экстренно нужные потребители электроэнергии дабы исключить потери энергии через источники или пробои проводки!!!!
Lyuk
сообщение 13.8.2010, 20:27
Сообщение #38
Пока кондей не включаю, заправился 95 Вентусом (Нефтэк), машине дал писулей на второй передаче раскрутид до 5 тыс обротов, что бы свечи прочистить, как правило, после этого машина начинала работать лучше и в этот раз лучше. Сегодня съездил на работу и вечером обратно, не троила, только еле-еле иногда появлялась незначительная вибрация.
Покатаюсь пару дней, обязательно отпишусь. Спасибо за совет.
Puric может ты где-то и прав и мне кажется, что проблема malakhov-ua заключается где-то в электрической части, но не забывем, что случай случаю рознь и как часто это бывает, по принципу "эфекта бабочки", что какая-то мелочь может пересрать всю работу.
Сообщение отредактировал Lyuk - 13.8.2010, 20:29
malakhov-ua
сообщение 1.9.2010, 10:39
Сообщение #39
Авто:NEXIA
Блин, ну как это может быть, компрессия плавает? У одних мастеров 3-й цилиндр в норме, в других сто компрессия в 3-м чуть ли не в половину меньше.
Сообщение отредактировал malakhov-ua - 1.9.2010, 10:40
malakhov-ua
сообщение 9.9.2010, 9:19
Сообщение #40
Авто:NEXIA
Проблема решана. Если я правильно понял. В третьем цилиндре был смещен выпускной клапан относительно седла.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:06
